TomTom - Čekání na platný signál GPS...
O přijímačích satelitních i pozemních navigačních služeb
#31 Příspěvek od Celeron »
Nojo, ale ty máš předpokládám "nepoléčenej" navcore....
dvorak
#32 Příspěvek od dvorak »
Ano, vše mám původní, pouze myslím 2x jsem stahoval novější firmware.
Ten novější navcore se dá stáhnout oficiálně ? Nové mapy zřejmě ale ne, že ?
#33 Příspěvek od Celeron »
Poléčenej znamená že můžeš stáhnout mapu jakýkoliv oblasti pro konkrétní navcore a oflekovat ji aby makala. To u nepoléčených navcore jaksi nejde. :oops:
Vyšší nepoléčený verze navcore můžeš stáhnout a nainstalovat ale je otázka, zda budou na slabším HW vůbec chodit (hlavně kvůli velikosti RAM a SD/SDHC karty), případně pokud základ navigace půjde, co z menu nepůjde kvůli nepřítomnosti některých HW komponentů (třeba chybějící BT).
hafca
#34 Příspěvek od hafca »
Zkoušet se dá cokoliv. Stačí si udělat KOMPLETNÍ zálohu navigace a v případě, že něco nefunguje jak má, vrátit zálohu zpět. Ale musí být opravdu kompletní, tedy nedělaná přes TThome, ale přes nějaký souborový manažer. A po každěm nahrání jiného navcore použít firmní aplikaci clear_flash.exe, která vyčistí paměť i tam, kam se nedostane ani formát navigace.
U poléčeného navcore je lepší, když to navcore je určené pro konkrétní HW navigace. Tedy jestli má 32 nebo 64MB RAM, na ničem jiném v podstatě nezáleží. Pak stačí v konfiguračním souboru nadefinovat co se má vypnout nebo zapnout a jakou navigaci má emulovat.
A pak třeba navcore 9.450 funguje bez problémů na ONE 3 RD. A ještě stačí hlásit třeba radary hlasem, kde ti řekne co je to za radar a jakou rychlot měří nebo ukázat navádění pro jízdní pruhy.
dvorak
#35 Příspěvek od dvorak »
Když já jezdím stejně jen převážně po městě, takže nové mapy ani nepotřebuji. Co se týká radarů, tak to ale stejně hlásí jen ty pevné, přivítal bych spíš ty policejni, ale to TOMTOM neumí...
hafca
#36 Příspěvek od hafca »
Hlásí to ty, které si tam zadáš. Na poi.cz jsou ke stažení všechny možné radary, nebezpečná místa, policejní kontroly a další body zájmů. Jako jsou třeba hotely, obchody benzínky, banky a hromada dalších.
houmr
#37 Příspěvek od houmr »
Po letech jsem vytáhnul ze šuplíku navigaci, a taky nenajde signál.
Výrobní číslo už není kam zadat, ale to přetečení se jí také týká - po zapnutí mi vynadala, že tam mám 102 měsíců staré mapy... Je ještě nějaká možnost ji aktualizovat? Ty odkazy z roku 2019 už zřejmě TOMTOM odstranil, přes ten jejich program jsem sice něco stáhnul, ale i tak ji už přes 10 minut ji mám přicuclou na okně a signál stále hledá.
Chtěl si ji pučit můj 70-ti letý táta, který se chystá na dovolenou do Rakouska a bojí se, že by na výletě už mohl ztratit, a nenajít cestu zpět na nádraží. A chytrého telefonu se bojí víc než toho zabloudění...
hafca
#38 Příspěvek od hafca »
Na ulozto bývaly a možná ještě jsou mapy ke stažení a u některých byl i aktivátor. Poslední mapy mají číslo 1085.xxxx. Na nepřihlášení u některých navigací zabral novější bootloader. Ale na to jsi sem dal málo informací o té navigaci.
houmr
#39 Příspěvek od houmr »
Dík za info. Zkusil jsem ji připojit k PC znovu a znovu to stáhlo nějakou další aktualizaci. Tak už zase visí na okně... Jinak je to Tomtom Z1230.
hafca
#40 Příspěvek od hafca »
Z toho se nedá poznat jaký má bootloader. To musíš vyčíst ze souboru ttgo.bif někde kolem 7 řádku nebo přímo v navigaci v informaci o ní. Případně jestli vidíš soubor system, tak se to dá najít i v něm.
houmr
#41 Příspěvek od houmr »
Tak po 20 minutách na okně se probrala a našla 5 satelitů. Takže závěr zní - je nutné aktualizovat opakovaně. Napoprvé to stáhlo nějaké tři aktualizace a výsledek nebyl žádný, po následném připojení se stáhla ještě další, a ta tu navigaci teprve přemluvila k nalezení satelitů.
Teď ještě jak na tom bude baterka...
hafca
#42 Příspěvek od hafca »
Když není dlouho připojená, trvá jí dlouho než najde satelity. Při stahování aktualizací stáhne i aktuální pozice satelitů a naskočí téměř hned.
#43 Příspěvek od Celeron »
Bacha na aktualizaci bootloaderu. Pokud se natáhne příliš novej, co se starou navigací nechce makat, cofnout zpět na starší verzi už nejde a popelnice.
Já jsem navigaci vyřešil po předešlým šaškování s léčením TT One XL koupí novýho TT Go Premiumv akci za necelých 5 tyček, kterej má český hlasový ovládání, doživotní aktualizaci map (tedy cca 10 let), doživotní trafic a doživotná rychlostní radary. Aspoň 1 x za týden dorazí nějaká aktualizace.
hafca
#44 Příspěvek od hafca »
Nestraš, bootloader vrátit jde. Jen se to musí umět. :D Dělal jsem to několikrát. A nebylo to kvůli mrtvole, ale zkouškám, který bude nejlepší.
forbidden
#45 Příspěvek od forbidden »
Celeron píše:Já jsem navigaci vyřešil po předešlým šaškování s léčením TT One XL koupí novýho TT Go Premiumv akci za necelých 5 tyček, kterej má český hlasový ovládání, doživotní aktualizaci map (tedy cca 10 let), doživotní trafic a doživotná rychlostní radary. Aspoň 1 x za týden dorazí nějaká aktualizace.
Tak jsi podlehl? Já to podle toho návodu, co jsi mi kdysi poslal, furt udržuju při životě, ale já měl lehce novější model. Aktuálně tam mám mapy necelej rok starý. Když se zadaří nový někde stáhnout, tak je poléčím a hotovo. Oficiálně od TT už nic nemám, vše řeším jen těma neoficiálníma cestama.
Na to, že mi podle nich skončila podpora a ani za prachy už mi aktualizaci neprodají, se mi daří prodloužovat život slušně. Parchanti nenažraný... :evil:
Zpět na „Navigace“
