Sharp VC-A63
nxn
Sharp VC-A63
#1 Příspěvek od nxn »
Dostal jsem od známého nefunkční video byl tam bouclej elit tak jsem ho vyměnil a zjistil jsem že tam nejsou dráty ke krokovejm motórkům ale nevim kam patřej nevěděl by někdo kde sehnat schéma k tomuto videu ?
díky
durkovic
re:
#3 Příspěvek od durkovic »
zdravim,
to ze ten elyt tam bol strelený ma urcite za nasledok aj ina suciastka okolo toho elytu (odpor,dioda)doporucujem prejst prejst obvod okolo toho eyttu alebo s nim spojený.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
nxn
Re:
#4 Příspěvek od nxn »
žadná jiná součástka to neschytala ale ty dráty nevim kam patřej, nevěděl by teda někdo o tom schématku.díky
nxn
#5 Příspěvek od nxn »
Nemá někdo schéma...pls
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
nxn
#6 Příspěvek od nxn »
Zase jsem se dostal k tomuto videu a když zmáčknu play tak se kazeta automaticky vysune a na displeji se ukáže CH .0. neví někdo co znamená tato chyba ?
SIDTIM
#7 Příspěvek od SIDTIM »
Ch: 0 znamená "chybí dráty" ! :pako:
Ale vážně, už jak napsal kondík, to musel být někdo zoufalý, když ukradl dráty (pokud to byla měď, mohli to být Čunkovi hoši od sociální řeky)- mimochodem - kolik že tam máš těch"krokových" motorů?
Máš-li však na mysli tzv. capstan motor, často býval připojen i konektorem do jiné DPS, či vodivou fólií. Zkusím zapátrat po tomhle typu.
..a co shoří, nezhnije..!
SIDTIM
#8 Příspěvek od SIDTIM »
A ještě mne napadá, že to, co Ti indikuje displej jako CH 0, nebude hlášení o chybě, ale číslo kanálu - channel (možná v tomto případě AV vstup).
Chybová hlášení bývaji E xx, Err xx apod.
nxn
#9 Příspěvek od nxn »
Zkusim se na to mrknout...ale to schéma by přišlo vhod....co ještě lepší servis. dokumentace :roll:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
