Proudový zdroj pro led s hysterezí?
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Požadované parametry:
Obvod musí být napájen z jediného zdroje, který zároveň i bude vyhodnocovat, v rozsahu 0 - cca 80V.
Skokové vypnutí led diody v optočlenu při co nejmenším napětí, ideálně pod 3V (s kontrolní led by to samozřejmě bylo výše), její opětovné zapnutí s hysterezí několika V, např. při 10V.
Problém je, jako v dnešní době se spoustou součástek, s dostupností.
- jova1
Na stole jsem testoval tohle zapojení, bohužel v reálu to bez té hystereze použít nejde. Led v optočlenu sice zhasne při cca požadovaném napětí, ale není tam ostrý přechod a na výstupu se to rozkmitá.
- jova1
Ještě mě napadlo, zda by se místo té kontrolní ledky nedala vřadit další PC817 a nevyužívat jeho tranzistor na vytvoření té hystereze v tom proudovém obvodu.
