Pračka BOSCH maxx 4 - WFC 1600 - motor
Omrknu a uvidíme....
Odkud by to tak mohlo ještě být cítit, kdyby třeba ne z motoru, z elektroniky nahoře z panelu to nejde, motor nevím tedy určitě, buben se točí rukou volně, tak ložiska taky ne - zkoušeno po sundání řemenu, řemen když promáčknu, tak jde tak 2-2,5 cm prohnout, co třeba "jenom" ten umělohmotný průhledný kryt na kabely u motoru, dotýká se ho, zacvakává se na něj. Ale předtím nic cítit nebylo, to by asi zase souviselo s větším přehříváním motoru...? Nebo taky nevím, jak je na tom topné těleso, mohlo by být nějak cítit? Ani zatím přesně nevím, kde je....
Ložiska motoru, pokud jsou hlučnější, čistím WD a pak dávám motorový olej. Dokáže to chod motoru výrazně ztišit. Rozhodně ale nepoužívat žádná rozpouštědla, dokáží zatéct do vinutí, poškodit izolaci a kompletně zničit motor, mám vlastní zkušenost.
Chod topného tělesa cítit není, ale zkontroluj fastony na jeho přívodech, jestli nejsou plastové chráničky spečené vlivem nedokonalého kontaktu. Pokud ano, je potřeba to řešit. Ale je to jiný smrad než od přehřátého vinutí motoru.
- Artaban001
