Frekvencia 4Hz-16Hz na PWM ?
A jakej tam máš VSTUPNÍ průběh? Sinus, obdélník nebo kýho vejra? A výstupní frekvenci by to mělo mít jakou? Tyhle frekvence musí umět zpracovat doslova libovolnej operák, zapojenej jako komparátor - na nějaký extra spešl obvody se vyignoruj ...Mrkni se na následující schémata:miror píše:Zdravim ,mam tu taký problém potreboval by som nejako previesť 4Hz- 16Hz na PWM alebo na napätie...
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016
http://stepa.wz.cz/index.php?page=PWM
https://www.masinaelectrica.com/dc-moto ... 3khz-freq/
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 149#393149
Vždycky tam najdeš nějakej operák, kterej má na vstupu připojenej potenciometr - no tak to svoje napětí BEZ ODDĚLOVACÍHO KONDENZÁTORU PROBOHA !!!! přivedeš na vstup místo napětí z jezdce toho potenciometru - a hnedle za tímhle operákem budeš mít PWM s příslušně proměnlivou střídou. Pak stačí ze schématu "odbourat" příslušný výkonový stupně, který slouží pro spínání zátěže - a jen napěťovej signál bez proudovýho posílení můžeš přenášet dál, nebo tam můžeš ty spínací stupně nechat a přímo regulovat nějakej výkonovej prvek ...
A kutilmile - nelituju tě
Když pak výstupním signálem budeš budit výkonovej spínač a tím třeba spínat žárovku, dostaneš 2 různý úrovně jasu, střídající se ve shodě s velikostí vstupního signálu. Proud do žárovky bude spínanej třeba 200x za vteřinu, ale jas se bude měnit jen 10x podle toho, jak se bude měnit ten tvůj řídící signál. Důvodem je tepelná setrvačnost vlákna, který při přerušování 200x za vteřinu nestačí zchladnout natolik, aby lidský oko zaregistrovalo tak rychlý kolísání - ty budeš vidět jen ty pomalu následující změny vyvolaný řídícím signálem.
Jinak kdyby chtěl převádět vstupní frekvenci na výstupní napětí přímo, stačí mu NE555 v zapojení "monostabilní klopnej obvod" spouštěnej vstupníma impulsama, perioda MKO musí bejt kratší než nejkratší perioda vstupního signálu, výstup MKO zase přivede na integrační RC článek a z něj bude brát linearizovaný napětí - který pak může upravovat zesílením aktivním prvkem nebo odporovým děličem.
Jenomže se zase opakuje staletej problém: přijde tazatel, neví co chce, ale nedá pokoj dokud to nedostane - a my máme z jeho blekotavejch náznaků vyvěštit, jak to má vypadat. Protože z náznaků co má za signál a co že to z něj vlastně chce učunit nejsme schopní udělat si pořádnej úsudek, jak to má ve výsledku vlastně vypadat. Víme že má kmitočet 4 - 16Hz s napětím až 10V obdélník - ale nevíme, co má bejt výsledek. Buď PWM nebo řídící napětí 9-11V jsou dvě úplně jiný věci a ke každý se dá dospět jiným způsobem. Ale k čemu to má sloužit, co to má dělat nebo ovládat, jakou to má mít zatížitelnost nebo co to má plnit na tom výstupu, to nám dál JAKO OBVYKLE zůstává záhadou ...
Ve výsledku ale stejnej výsledek dostaneš, když necháš (vodu) téct hadičkou trvale, ale konec tý hadičky budeš svírat nějakou svěrkou nebo kleštinou - když ji necháš víc otevřenou, poteče LINEÁRNĚ trvale větší množství vody, když ji skřípneš, poteče vody míň.
Vymáčkni se konečně, co s tím chceš dělat, řešit jednu věc dvěma způsobama naráz je drbání se levou nohou za pravým uchem a jako takový je to těžce sporadický a diskutabilní.
