LG40LF632V logocyklus
Napájanie 13V z PSU je stabilné, ako aj všetky lokálne meniče na MB - 3,3V, 1,8V, 2,5V, 1,1V, 3,5V, 1,5V a 5V. Pokles nevidno ani pri pohasnutí podsvitu. Zvlnenia zanedbateľné, najväčšie na 3,3V - cca 0,1V. Jasové signály Dim (2x) pekné 120Hz, pri chvíľkovom zhasnutí podsvitu zostávajú na gnd. Na povel na vypnutie nereaguje okamžite, ale nakoniec vypne (asi počká na nejaký bod cyklu).
Nevidím spi flash, z osemnohových pamätí len 24C256. Má zmysel sa s ňou zaoberať alebo rovno hľadať inú dosku? Teda, ak by mal byť problém vo veľkokapacitných pamätiach alebo procesore.
dulode, pokiaľ by bola ochota ma naviesť, ako na to, možno by som to zistil (alebo ma nasmerovať na vhodný návod). Na pripojenie sa hádam používa niektorý z tamojších konektorov SOC (4 piny), P3401 (4 piny), príp. P103 (JTAG/CPU). Mám prevodník v.24 (rs232) na usb so švábom ft232, na počítači by som spustil hyperterminál. Len zatiaľ neviem kde sa napichnúť na doske - konektor a piny. Rýchlosť asi 115kb/s, 8bitov, bez parity, 1 stop, hw riadenie. Prípadne najprv skúsiť upgrade fw v tv, či sa nechytí hneď po zapnutí?
Použil som logovanie session. Napájania som sa nechystal prepájať, len gnds. Zachytené údaje dávam sem, Tvoj email neviem a možnosť priložiť súbor k SS nevidím. Príponu som musel zmeniť z log na txt. V logu je toho málo, výpis sa zopakuje pri každom zhasnutí podsvitu. Tuším, že to neveští nič dobré.
putty_204522.txt- (1.38 KiB) Staženo 615 x
A kde je vhodný servis a aká by asi bola cena?
Nemá niekto pre tento TV obsah eeprom AT24C256C (podľa schémy IC103 NVRAM)? Nedokážem ho nájsť.
- kolkatikum
- Zablokován
JaDu píše:Ide tak, že cykluje logo LG, ako som písal na začiatku. Servisné menu neprichádza do úvahy. V zúfalstve som sa pokúsil o jeho aktualizáciu cez usb - jasný neúspech, ani podľa logu si to nevšimol.
cena podla toho ako si to "dokurvil" ..
nad čím zase špekuluješ ? vymaž alebo prehraj si eeprom a prídeš o hdcp kĺúče
