Problémem byl ten lak. Když se zahřál, začal se škvařit a vyvíjel "bojové plyny".ZdenekHQ píše:Tak zrovna tohle má rovný vývody, to při trošce dobré vůle vypadne samo. Mám tady plochou smyčku v trafopájce širokou cca 3cm, na tohle je to ideál.
Záhadné hlavičky
ok1hga píše:……
také si vybavuji desky, kde byla nějaká magnetická "zpožďovací" linka, která měla jednu snímací hlavičku posuvnou, magnetický nosič tvořilo několik niklových drátků a kolem té linky byly tranzistory OC170 a OC169 . . .
To byly paměťové linky děrnoštítkového počítače Aritma DP100 později A100 na těch jsem se jako technik potkal s výpočetní technikou 🤓
kynolog07 píše:Fasovali jsme na čištění ČISTÝ líh.
Né čistý, ale Velejemný konzumní, z lihovaru Kolín!
Počítačová kořalka recept:
- Do půllitru třetina Velejemnýho
- Dolít 0,3L Kofoly
- nasypat 5-8 kostek ledu, jelikož rozpouštění Kofoly v lihu (nebo naopak) vyvolává slušnou exotermní reakci.
Byli tací, kteří v tomhle jeli každej den. Vím o dvou, co skončili v léčebně, jeden se z toho dostal, druhej, absolvent FEL ČVUT je už přes 20 let bezdomovec, jestli ještě žije nevím.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Co je to v tom ruským plastu - to je nějaká stavebnice?
- Artaban001
Ke konci to už byl jen nudný PC bazar.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Artaban001 píše: a taky spínaný zdroje v černý děrovaný krabici, který dávaly +12 +5 -5 a +24V a při připojení zátěže, která vykazovala byť sebemenší indukčnost, tak se po jejím odpojení za chodu zdroje probil tantal na výstupu.
Pokud to mělo v sobě asi 3 patra desek a připojení výstupních napětí přes zelenej FRB konektor rozměrů cca 30 x 40 mm, tak to byly nejspíš zdrojový jednotky pro dvojci osmipalcových disket pro SM3, SM4 nebo 5211. Jeden někde ještě mám, jestli ho najdu vyfotím.
Není to tahle firma: https://vykup-pc.cz ??? Mně stačilo tam zatelefonovat, když jsem nabízel starší funkční desky a karty - jim nešlo o bazar, jdou po zlatu a dalších drahejch kovech, všecko chtěli na váhu nez ohledu na určení desky, funkčnost a druh. Prej "Přivezte to, my vám to zvážíme a řeknem co za to!"... Tak to teda radši zavezu někam do cesty, než jim ...ZdenekHQ píše:Jo, ten "děda" na výstupu při oceňování ty ceny dával podle počasí. Pak to částečně někam přestěhovali, ale to už opravdu nebylo ono.
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
