Repoduktor Sencor SSS 3200 KIDS
Enigma
#1 Příspěvek od Enigma »
Zdravím všechny bastlíře,
dostal se ke mě na opravu tento dětský reproduktor se zesilovačem Sencor SSS 3200 KIDS. Odešel tam koncový zesilovač, bohužel se vypálil tak, že jsou čitelná jen nějaká poslední čísla 9011. Jedná se o SMD součástku se 16 vývody, podle specifikace má mít 30 W. Ani se nedivím, že odešel. Na součástce byl přilepen miniaturní chladič 9x13 mm. Pokud někdo tuší, označení součástky, tak moc děkuji za informaci. Pokusil bych se jí sehnat i když v to moc nedoufám a nebo podle toho. kde je jaký signál na pinech IO nahradit jiným zesilovačem.
Děkuji a přeji všem krásný den.
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
A co to nahradit nějakým hotovým modulem (třeba https://pajenicko.cz/dvoukanalovy-stere ... 3w-trida-d ) než se s tím mazat....
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Nejdriv zkus zjistit, jestli do toho vadneho obvodu vubec leze analogovy signal. Tyhle levne veci byvaji obcas delane tak, ze je to MCU na jehoz port je jako konec pripojen jen nejaky pwm driver. V tom pripade ti zadny modul zesilovace k nicemu nebude, analogovy signal krome analogovych vstupu (pokud je bazmek vubec ma) a ktere jdou hned do AD prevodniku MCU k dispozici pak uz nikde v zapojeni neni.
Enigma
#4 Příspěvek od Enigma »
jardafiala píše:A co to nahradit nějakým hotovým modulem (třeba https://pajenicko.cz/dvoukanalovy-stere ... 3w-trida-d ) než se s tím mazat....
Nahradit asi bude jediná možnost, chtěl jsem vědět něco víc o vypáleném IO,
na které piny je přiváděn signál atd. Sednu si k tomu a osciloskopem se podívám, kde je nějaký analogový signál. Přes bluetooth tam něco pošlu, to se zdá že funguje (jde spárovat), rádio také ladí.
