Příroda kolem nás
maxijaroslav
#586 Příspěvek od maxijaroslav »
I sanitka je "lehké užitkové vozidlo"... takže podobný problém.
#587 Příspěvek od ZdenekHQ »
GeXeS píše:Pokud vím (a mám s tím i osobní zkušenost), v Biolitu se pořád používá různá směs pyrethrinů...
No je tam trans-fenothrin a prallethrin, ale v koncentraci 1 promile. Co je ten zbytek?
kevin_mitnick
#588 Příspěvek od kevin_mitnick »
Hubert_79 píše:Aniž bych to jakkoli hájil, tak se to týká osobních a lehkých užitkových vozidel.
se to zatim týká osobních a lehkých užitkových vozidel
GeXeS
#589 Příspěvek od GeXeS »
ZdenekHQ píše:No je tam trans-fenothrin a prallethrin, ale v koncentraci 1 promile. Co je ten zbytek?
Teď nevím, jestli rozumím - zbytek bude hnací plyn. Promilová koncentrace účinné látky bohatě stačí.
Olchor
#590 Příspěvek od Olchor »
Dneska při koupačce v lomu jsem si pořezal prst o tuhle potvůrku. Přisedlá na kameni, ostrý hřbet, cca 15mm délka. Podobná jak kamomil, ale ten nemá hřbet, ale jen špičku... Co by to mohlo být?
GeXeS
#591 Příspěvek od GeXeS »
Olchor
#592 Příspěvek od Olchor »
Jo, to bude ona. No v koupacím lomu by až tak nemusela vadit, údajně je přeborník ve filtraci vody...
GeXeS
#593 Příspěvek od GeXeS »
Vadí víceméně všude; to, že někde výhodně plní nějaké lidské potřeby, je nepodstatné. Vyzabíjí tam všechny větší druhy našich původních mlžů a ještě se odtamtud bude šířit dál, třeba někam do přehrady, kde bude ucpávat vodárenskou techniku.
#594 Příspěvek od Hubert_79 »
Mno, na tom odkazu, co jsi dal píší, že u nás (na jižní Moravě) to původní je. Invazi (nebo speciální operaci, že) to provádí v Americe.
PotPalo
#595 Příspěvek od PotPalo »
Najinváznejší druh je aj tak bezkonkurenčne človek. 8-)
GeXeS
#596 Příspěvek od GeXeS »
Vida, díky za upozornění, zdroj skutečně uvádí, že je "pravděpodobně původní", to jsem přehlédl. Jinde se ale uvádí, že původní oblast výskytu je jihovýchod Ruska a z Česka je poprvé hlášená v roce 1890, a je vedená jako invazní: https://www.cabi.org/isc/datasheet/85295 (oddíl "Distribution Table").
#597 Příspěvek od rnbw »
Co je to povodny druh? Povodne boli vsade dinosaury :D
GeXeS
#598 Příspěvek od GeXeS »
Teď nebudu dohledávat zdroje, to bychom tu byli pár měsíců, ale za mě třeba je původní druh ten, který se na místě vyskytoval před zásahem civilizovaného člověka. Invazní druhy jsou pak ty, které se na místo dostaly lidským transportem (ať už cíleným nebo náhodným, případně kombinací) - v diskutovaném místě se evolučně nevyvinuly (ale zároveň tam mají vhodné životní podmínky), tudíž nezapadají do ekosystému a působí nějak rušivě. U nás třeba mandelinka bramborová, slunéčko východní, pajasan žláznatý atd.
#599 Příspěvek od ZdenekHQ »
GeXeS píše:...Promilová koncentrace účinné látky bohatě stačí.
Tohle já si opravdu nemyslím. Dřív biolit na 10cm dokázal vosu doslova zkamenět s okamžitou smrtí. Dnes to stříknu z 10cm na obyčejnou muchu a ještě za čtvrt hodiny se točí na zádech na podlaze.
#600 Příspěvek od EKKAR »
Protože dřív Biolit taky obsahoval DDT a po jeho zákazu pořád ještě byly v akci organofosfáty. Ani ty nepřežily řádění ekofašistický kliky a musely bejt nahrazený pyrethroidama odvozenýma z látek obsaženejch v kopretině řimbabě. Proto dřív byl Biolit "okamžitá smrt", zatímco dneska je to spíš "dlouhý utrpení". Počítám, že stejně veškerý tyhle spreje budou brzo zakázaný úplně, protože na místo ekofašistů nastoupěj "ochránci zvířátek", kterým bude vadit to, že votravný hmyzáci po zásahu nějakým insekticidem chcípaj a budou prosazovat maximálně látky "odpuzující hmyz" ...
