Změna funkce spínače.
LADER
#16 Příspěvek od LADER »
Existují rozpínací tlačítka.
#17 Příspěvek od EKKAR »
EKKAR píše:Artaban na to kápnul, tazatelka potřebuje INVERTOR. O konkrétním provedení se budeme muset ještě dlouho dohadovat, dokud z ní nevytáhnem na co konkrétně to potřebuje.
ZdenekHQ píše:Myslíš jako svářecí invertor? 8-) :D
To bych napsal to slovo "svářecí". Čeština je bohatá přebohatá, bohužel některý slova mají vícero významů. Jeden z nich je "černá skříňka", která obrací logickou funkci na svým vstupu na opačnou, kterou podá na svůj výstup. Může to bejt relátko s rozpínacím kontaktem, může to bejt tranzistor v zapojení se společným emitorem a s pracovním bodem nastaveným do saturační oblasti, může to samozřejmě bejt i mnohem složitější zapojení nebo to taky může bejt i jen mechanická klapka bez veškerý elektroniky. Důležitá je výsledná funkce, která je taková, že bez přítomnosti ovládacího signálu nebo obecně řídící síly je ovládanej obvod nebo mechanismus funkční, v provozu - a přivedením ovládacího podnětu se funkce přeruší.
Včil, ogaři, musíme chcačky nechcačky vyděržát, jak sa ta cérka rozhodne - lesti to na co že jí to bude dobré ze sebja nechá páčit jak tela špagátem při nepovedeným telení, lebo lesti to naráz vyprdne na první dobrú ...
Kremik
#18 Příspěvek od Kremik »
Taky to může být ATX zdroj, jehož výstupní napětí je inverzí napětí na vstupu PS-ON. Už si z nich někdo postavil třeba XOR? :D
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
@EKKAR: Ale s tím si začal už Bernard. Ten chtěl zkratovat zdroj, aby zhasla žárovka. Včetně následků.... :lol:
forbidden
#20 Příspěvek od forbidden »
Děláte si tu srandu, ale mě tuhle dělali doma poličku s LED páskem a jeden všeuměl zapojil vypínač paralelně se "trafem" a tím páskem. Spínač sepnul -> trafo šlo do zkratu -> LED pásek nesvítil. Neshořelo to jen díky ochraně toho spínanýho zdroje. Když jsem to zjistil, tak jsem ho zjebal, jak malýho fakana. Na jeho obranu lze jen říct, že spínač měl nelogicky polohu "1" jako rozepnuto. "0" byla sepnuto, asi byl z výprodeje. :twisted:
#21 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:@EKKAR: Ale s tím si začal už Bernard. Ten chtěl zkratovat zdroj, aby zhasla žárovka. Včetně následků.... :lol:
Jsou situace, kde se ten spínač jako zkrat zapojit musí. Třeba při funkci vybavení jističe se rozsvítí paralelně připojená kontrolka - takže je vlastně zapnutá rozpojením spínače ...
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Karle, v případě potřeby dá normální technik k jističi přídavný kontakt, či jak se jmenuje ten krám z boku jističe a neriskuje, že kontrolka zhasne v okamžiku, kdy baba vypojí spálenej vysavač.
PavelFF
#23 Příspěvek od PavelFF »
pavla66 píše:Ahojky všem,
Existuje nějaká "jedna" součástka, která by změnila opak sepnutí spínače?
Když bych měla jednoduchý obvod (baterie, spínač, žárovka) a pří nesepnutém spínači samozřejmě žárovka fungovat nebude.
Hledám součástku kde by při "nesepnutém spínači" žárovka fungovala a při při "sepnutém spínači" zase ne.
Děkuji
Provokatér!
Ale abych nebyl jen negativní, taky poradím. Stačí trocha trpělivosti, dobré oči a šikovné ruce, nůžtičky, lepidlo, pastelky nebo tiskárna. A zázračná součástka je na světě. Stačí přehodit navzájem symboly odpovídající funkcím vyp/zap a požadavek je splněn. Proti variantě zkratující baterii je i mnohem úspornější.
#24 Příspěvek od Artaban001 »
Na co nůžtičky, kolíbka tohohle spínače se dá oddělat a nasadit obráceně - a pak ty symboly dělají pravý opak.
GeXeS
#25 Příspěvek od GeXeS »
PavelFF píše:Provokatér!
Kdepak, to bude sabotér(ka). Má někde za domem pěstírnu lanýžů obehnanou plotem s vysokým napětím (aby tam nelezli slimáci a mišelinští šéfkuchaři z Bordeaux, co já vím) a chce se zbavit manžela. Manžel půjde sklízet lanýže, "vypne" si napájení plotu...
