Tepelný generátor
- Artaban001
A odpověď na přesnost názvu - on to taky je termočlánek, ale Jelikož jeho funkcí je výroba elektřiny, tak se mu Peltier neříká. Návod na dvojkovovýho "ježka" pro jednoduchý přijímač s tranzistory někde vyšel v pradávné literatuře pro mládež.
- tomasjedno
nokijec píše:Neříkejte tomu termočlánek.Termočlánek je teplotní čidlo na principu dvojkovu pro měření vysokých teplot.
Takže dodržujme nějakou kulturu a nemaťme pojmy.nokijec píše:Jasně,ale toto by snad mělo být odborné fórum a tak by se měla dodržovat nějaká kultůra.
DC motoru se neříká dynamo i když se taky tak dá zapojit.
Termočlánek je článek využívající Seebeckova jevu ke generování napětí.
Peltierův článek je článek využívající Peltierova jevu k přenosu tepla.
Ne, ne a ne.tomasjedno píše:nokijec píše:Neříkejte tomu termočlánek.Termočlánek je teplotní čidlo na principu dvojkovu pro měření vysokých teplot.Takže dodržujme nějakou kulturu a nemaťme pojmy.nokijec píše:Jasně,ale toto by snad mělo být odborné fórum a tak by se měla dodržovat nějaká kultůra.
Termočlánek je obecný ozačení sestavy dvou kovů nebo kovu a určitý (polo)vodivý keramický látky ve tvaru určitýho obvodu, která při vytvoření tepelnýho spádu mezi oběma krajníma spojema bude generovat nějaký termoelektrický napětí, který pokud se ten obvod přeruší a vloží se do něj měřák nebo jinej výkonnej prvej, bude v obvodu vytvářet elektrickej proud. Termočlánky můžou bejt různýho provedení i velikosti - třeba jen jako malá kulička na konci zkroucenejch dvou drátů anebo taky jako vysokoprůřezová "podkova" speciálních termogenerátorů proudu. Ty proudy, vzniklý v obvodu, odpovídají minimální imprdelanci celýho obvodu = jsou překvapivě vysoký. Ten jev je reciprokej, vnuceným průchodem proudu s příslušnou polaritou se může takoej kovovej poskládanej element stát zdrojem tepla nebo i chladu. Neboli, termočlánek s vnějším zdrojem může nahradit ohřejvací nebo chladicí články. Oba popisovaný jevy jsou jedno a totéž, akorát s opačným znamínkem. Kterejkoliv Peltier se bude na jednom konci hřát a na duhým chladnout, pokud do něj bude zavedenej proud. A v podstatě kterejkoliv pevnej kontakt dvojice kovů (nejčastějc) v prostředí s dvojicí různejch teplot, vytvářejících tepelnej spád, bude generovat nějak velký napětí.
A kutilmile - nelituju tě
- tomasjedno
- Artaban001
- maxijaroslav
První NE platí Nokijcovu tvrzení, že "termočlánek" je označení VÝHRADNĚ měřicího čidla složenýho ze dvou kovů. Proč to tak není je dostatečně popsaný v mým předchozím postu - slovo "termočlánek" je obecnější označení, popisující místo, kde se ať žádoucím, tak nežádoucím způsobem projevuje termoelektrickej jev.tomasjedno píše:I kdybys to NE napsal milionkrát, nezměníš nic na tom, že to je tak, jak jsem napsal.EKKAR píše:Ne, ne a ne.
Fyzikální princip termočlánku a Peltierova článku je tentýž, ale liší se konstrukční provedení podle toho, jestli kýžený efekt je Seebeckův jev anebo Peltierův jev. Ty to akorát zamlžuješ.
A ty další dvě NE patří tobě, protože popisuješ oba dva jevy (Seebeckův i Peltiérův), jako by každej byl něco extra jinýho. Je to to samý, jako bys chtěl říct, že var a kondenzace libovolný látky jsou dva úplně odlišný jevy - když já bych tvrdil, že obojí je FÁZOVÁ ZMĚNA neboli po staru "změna skupenství". Ergo kladivo, "peltiér" je prostě taky "termočlánek" - akorát na rozdíl od měřicího bodovýho je plošnej, výkonovej. Hoooodně zestručněný je to asi jako rozdíl mezi galenitovým AM detektorem a selenovým deskovým elementem. Oba dva jsou to přitom USMĚRŇOVAČE, i když jsou materiálem i tvarem a rozměrama světelný roky od sebe ...
- Artaban001
- tomasjedno
