FOYU střídač 12V/230V 3000W
zvaty
#1 Příspěvek od zvaty »
zdravím,
nemáte někdo náznak dokumentace k tomuto střídači ? Střídač je funkční, ale dělá mu problém start a to start bez zátěže i se zátěží. Kondiky jsem měřil -OK, některé jsem ještě paralelně přiložil, přitvrdil jsem rozběhový zdroj přidáním kapacit, snížoval odpor bočníku, ale žádná změna v chování. Chci zkusit zasáhnout do řídícího IC, ale ten nemá typ, asi byl úmyslně smazán - je to čína. Mrkněte na foto...třeba někodo vzpomene. Diky
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
cfvrtv
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
soucastky
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
IC detail
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Co znamená, "dělá mu problém start"?
..to bude jen ňákej odpůrek
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
při zapnutí červená stavová FAULT dioda několikrát nepravidelně problikává tak asi 0,5s. Pak teprve začne měnič fungovat. Tento nestandardní start se děje i bez zátěže.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Jsi si jisty, ze to neni normalni chovani te veci?
Menic nasledne nabehne vzdy?
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
To nevim jestli je to standardni chovani, ale s tim faultem nabiha vzdy. Zarovku 250W zvladne ale konvici 2kW ne a zustane ve fault a zacne piskat piezo.
nonius
#9 Příspěvek od nonius »
Jaký průřez mají přívodní kabely. Jaký je tam akumulátor. Při zátěži 2kW tam poteče proud asi tak 200A.
Pokud ta červená dioda pouze bliká, nemusí to znamenat chybu. Máte k tomu návod?
zvaty
#10 Příspěvek od zvaty »
Manual nemam. Privodni kabely to nema, jen svorky, ale privodni kabely jsem naddimenzoval, abych mel jistotu , ze to nevypadava kvuli ubytku na kabelech.
