Pájení fóliového, plochého, páskového kabelu?
Důvod: Přístrojová deska v autě-> LCD displej ukazující počet kilometrů -> nesvítí všechny segmenty. Už jsem to měl rozebraný a kabel od displeje jsem přilepil shora páskou, aby měl kontakt. Od té doby to fungovalo. Teď přes léto asi páska nevydržela teplotu a zase některé segmenty nesvítí.
Jak to nejlépe opravit? Díky předem.
jaký je to pásek ?
je tam vůbec měď ?
z jakého auta to je ?
nejlepší by byla detailní fotka
podle stylu tvého dotazu, bych si tipnul,
že jsi toho v životě moc nepřiletoval . . . a už chceš dělat takovou operaci.
nebude lepší a levnější, sehnat někde na vrakáči celou přístrojovku ?
Pájené pásky jsou snad jenom u maxidotů přístrojovek.
rnbw píše:Ak je to tenky foliovy kabel bez medi, tak sa spajkovat neda. Ten sa lepi vodivym lepidlom.
Děkuji.
Přesně asi něco takového. Tady je příklad opravy:
https://m.youtube.com/watch?v=Q3g1w2R532M
Jde o stejné budíky a stejný problém. Nepotřebuju kupovat sadu. Stačí přichytit kabel zpět. Je vidět, že to tím T hrotem prostě nataví zpátky. Nebo jestli je na tom pásku vodivé, teplem aktivované lepidlo, tak kde to sehnat?
Serifus píše:Nepotřebuju kupovat sadu. Stačí přichytit kabel zpět. Je vidět, že to tím T hrotem prostě nataví zpátky.
právě že pokud to už je "odtrženo",
potřebuješ koupit tu sadu !
když se podíváš na to video pořádně, to původní vodivé lepidlo zůstane na ploškách tišťáku a dispeje,
pásek je poškozen a je potřeba ty zbytky odstranit.
teprve potom můžeš přidělat nový . . .
používá se T-hrot s měkkým silikonovým proužkem, který zabezpečí rovnoměrné prohřátí a nepoškození nového pásku . . .
https://youtu.be/fyX56JJq9TM
termit256 píše:Lepici vrstva je uz soucasti toho plocheho kabelu. Prodavaji se na to opravne sady. Kdyz nam ale jako obvykle tajis typ auta do ktereho to potrebujes, budes si to muset najit sam https://it.aliexpress.com/item/32806663 ... pt=glo2ita
Díky moc. Je to v tom videu. Říkám, že je to na to auto. Je to tam E34.
ok1hga píše:Serifus píše:Nepotřebuju kupovat sadu. Stačí přichytit kabel zpět. Je vidět, že to tím T hrotem prostě nataví zpátky.
Já mám ale pocit, že ten původní pásek tam držel jen tou pružnou klemou, jak je na videu patrné. Takže nebyl přilepen. Takže kdyby šlo to lepidlo tam natřít a přilepit místo té klemy, tak by to bylo top...
