Sháním pružnou vodivou pěnu (antistatika)
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Sháním vodivou pěnu, tloušťka 2 až 5mm, trvale pružnou - bez paměťového efektu a dlouhodobě trvanlivou. Měl jsem aršíky 4 mm materiálu s označením LARO Antistatic, na povrchu otevřené póry, na omak něco mezi pěnovým polystyrénem a pěnovým polyetylénem. Póry otevřené, poměrně velké - asi tak 0,5-1mm. Tento materiál je i po 20 letech pružný a nedrolí se. Nemáte někdo tip na něco vyzkoušeného? Ty běžné hmoty, do které se píchají IC, jsou většinou během pár let rozpadlé a ke všemu moc nepruží.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Nikdo nic?
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Hledej antistatický pěnový polyetylen, ten (pokud nebude vystavený extrémním podmínkám, zejména UV) má šanci vydržet. Obecně pak ESD pěna, vodivá pěna atd.
Má to např. https://www.abetec.cz/eshop/category/esd-peny/ a řada dalších.
Ta "běžná" černá pěna na IC a jiné součástky je polyuretan a ten časem degraduje (tvrdne a rozpadá se).
I PE ale bude mít trochu tvarovou paměť. Možná v tom směru lepší by byla antistatická silikonová pěna, ale nevím, zda ji někdo vyrábí a nabízí.
K čemu přesně to má sloužit?
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Používám to na několik aplikací. Mimo jiné na propojení mezi kovovou plochou a drobnými kovovými díly a magnety, které jsou zalisované do plastového krytu. Bez elektricky vodivého pospojování bylo nevyhovující EMC. Optimální by bylo mít přímo plast vodivý, bohužel nelze.
Víceméně jsem si tento materiál navykl používat na asi 5 různých aplikací, kde mi vyhovuje dostatečná el. vodivost, pružnost a trvanlivost. Šlo by to nahradit jiným řešením, ale je to vždy horší případ.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
To má tak malý odpor, že to jde použít pro pospojení stínění? Myslel jsem, že to má řádově megaohmy, což na statiku stačí, ale na stínění asi ne.
V továrních věcech bývají proužky nějaké pěny, které jsou obaleny jemným kovovým pletivem.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Tam stačí v podstatě cokoliv, stačí i 10-20kΩ. Tím myslím cesta svodič-pěna-kovová ploška průměr 5mm.
Co jsem nastřádal různé vzorky podobných materiálů, tak se vyskytují pěny, které by v takové aplikaci udělaly pár MΩ, nebo i více (při měřicím napětí kolem 5V), ale jsou i mikroporézní pěny, které udělají pár set Ω. Silikonovou jsem měl v ruce bohužel pouze pryž bez pórů, to je hrozně tuhé.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Jo, v souladu s kolegou Pecou si myslím, že na EMC to bude málo vodivé. Nicméně jistě to lze vyzkoušet.
Na EMC "utěsňování" se používají různé kovové "houbičky", v podstatě obal z jemného síta, který je naplněný dalším materiálem (kovová vlna, několik dalších vrstev zmuchlaného síta atd. apod.). Někdy tam jsou i pěny z různých, nějakým způsobem vodivých elastomerů, ale základem je to síto zvenku.
https://duckduckgo.com/?q=emc+gasket&t=h_&iax=images&ia=images
https://duckduckgo.com/?q=emi+sealing&t=h_&iax=images&ia=images
Jo a ten "LARO" - nebyl to náhodou Laird? Protože tato firma různé EMI a EMC těsnění vyrábí...
https://duckduckgo.com/?q=laird+elastic+emi+foam&t=h_&ia=web
https://www.atd-elektronik.cz/emc-stineni.html
https://hollandshielding.com/Conductive-foam-EMI-rubber-RFI-sheets
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 23 čer 2022, 11:07, celkem upraveno 2 x.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Ty houbičky v kovovém sítku znám, ale chci se jim vyhnout. Kdyby to bylo na sériovou výrobu, tak by nebyl problém, tady ale potřebuji stříhat různé tvary a šířky apod. Navíc jsou většinou už moc tuhé.
Je to opravdu Laro, příležitostně to nafotím. Bohužel to může být nějaká ukončená výroba před rokem 2000.
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 23 čer 2022, 10:49, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od rnbw »
V notebookoch byva nejaka pena s vodivou paskou na povrchu.
