Jak protáhnout kabel
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
V objektu potřebuji novodurem 125mm protáhnout kabel. Šachty jsou cca 80m, ve trubce je takový ten silonový provázek, co se s ním kdysi vázalo kde co. Jenže, pravděpodobně do trubky natekla voda a bahno provázek přilepilo. Nyní ho nelze vytáhnout. Co by jste poradili? Jiný kabel v trubce není.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 25 čer 2022, 09:55, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
:D Napustit do trubky vodu a čekat, jestli se odlepí.
Otkundes
#3 Příspěvek od Otkundes »
Pokud je ten původní provázek jen přilepený a trubka je průchozí, zkusil bych z jednoho konce trubky odsávat vzduch vysavačem a do druhého vložit balonek, s novým provázkem, nebo s režnou nití.
Další možností by bylo požádat místní vodárnu o vyčištění potrubí tlakovým vozem („krtkem“).
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
Používám toto
https://www.jabloshop.cz/4890-protahova ... u-9mm-150m
Tahal jsem tim napr. optiku v trubkach 100mm v arealu jedne tovarny. cca po 50-70metrech byly sachty, slo to uplne na pohodu
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Zdánlivě OT:
odkazy se vždy vkládají bez hashe, jednak jsou kratší, jednak tím člověk alespoň trochu naruší šmírovací řetězec.
https://www.jabloshop.cz/4890-protahovaci-pero-sklolaminatove-ve-stojanu-9mm-150m
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Jako možnosti OK. Ale protahovací pero za 10k na jedno použití a nebo VaK s krtkem za možná ještě více jaxi neúměrně navyšuje rozpočet. To bych musel projednat s investorem a navýšit cenu. Ale řešení to je.
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
Improvizace - vytvořit něco jako padák / gumová koupací čepice s minimálně tříbodovým závesem a hnát to vodou.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Nj, trubka 125mm, délka 80m :( . To už by museli hasiči a zároveň odčerpávat z cílové šachty.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Tiež tam mohlo niečo vliezť a skapať.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
mi-ro píše:Nj, trubka 125mm, délka 80m :( . To už by museli hasiči a zároveň odčerpávat z cílové šachty.
1m³ není tak mnoho.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Pokiaľ to nieje fest zapchané, tak zmuchlaný papier uviazaný na špagáte a výkonný vysávač na druhom konci by mali stačiť. Pokiaľ treba rúru aj vyčistiť, tak následne uviazať do stredu špagátu drsnejšiu kefu akoby na fľaše, skrátka takú používajú kominári, a striedavo ťahať od konca ku koncu, špinu by to malo vymiesť.
#12 Příspěvek od rnbw »
Alebo radsej fukat, ako sa to robi pri optike.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Vysávač zvykne byť viac po ruke ako kompresor. Tiež sa ľahšie utesní, stačí kus kartónu a do neho vyrezať dieru, drží to potom už podtlakom skoro samo. S kompresorom by to bolo zložitejšie.
Neviem prečo, ale mám taký pocit že pokiaľ je to trochu upchaté, tak kompresorom by sa špina mohla utlačiť ešte viac. Tiež by bol problém to utesniť a zároveň nechať priechodné pre špagát. S vysávačom tento problém odpadá, vysávač je na jednom konci a špagát na druhom.
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Když zafukujeme trubky po ukradenejch průběžákách, děláváme to kouskem fironu (něco jako vatelín ze zimní bundy)převázaným špagátem a fouknem do toho tlakový vzduch. Kdysi, když jsem asistoval při protahování optiky silonovou trubkou, tak se to dělalo plastovým špuntem ze sektu a režnou nití. Taky stlačený vzduch. Možná by stačil nějaký ten malý žebrák s jímkou a "rudlkonstrukcí" na převážení manuálním způsobem.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Jak moc je trubka ucpaná, nevím. Čistit ji nebudu. Potřebuju jen protáhnou provázkem PKčkovou dvoulinku a tou pak 3x1,5mm+opět protahovací lanko aby bylo pro další kabely. Doufám, že ten provázek není skřípnutý. Po cestě je jedna pravoúhlá zatáčka ale ta by snad neměla vadit. Provázek pruží, tzn že zachycený bude někde dál. Bojím se víc zabrat. Jak rupne, jsem v..... Nemáte někdo ochočenou krysu? Že bych ji provázek přivázal na ocas. A nebo nějaký dětský pásový autíčko. Kdyby narazilo, dalo by se vytáhnout zpátky.
