CB stanice Giant - manuál a další
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pro uživatele robo. Samotný manuál a schema asi máš.
Každopádně tady doplním tu CTCSS, až to otestuju.
#2 Příspěvek od ok1hga »
"záhadný nápis NB" je "noise blanker"
používá se při AM modulaci . . . něco jako vyklíčování poruch (impulzního rušení)
http://forum.svysilackou.cz/showthread.php?tid=193
český manuál Elix GIANT
robo
#3 Příspěvek od robo »
Konečně vím co je NB dík.
Stanici jsem koupil rozšířenou na 240K. Bylo to v čase kdy bylo povoleno jen 40K. Tehdá jsem byl frajer :) Z dnešního pohledu je to spíš k ničemu. Stahl jsem si kmitočty abych věděl kde začíná a končí legálně povolených 80K. Doplnil podle mé stanice, v MHz, čísla kanálů. Jen jsem tam nedohledal kmitočty pro 44.49,54 a 59k. Na stanici nejsou. Nebo jsem to blbě pochopil.
Rád bych to předělal na 80k je nevím jak na to když je roztažena na 240k. Díky
#4 Příspěvek od ok1hga »
robo píše:Jen jsem tam nedohledal kmitočty pro 44.49,54 a 59k. Na stanici nejsou. Nebo jsem to blbě pochopil.
tyto kmitočty(kanály) na CB stanicích ani nenajdeš,
protože to jsou kanály které kmitočtové ústředny obvykle přeskakují.
tyto kmitočty umějí jen stanice, které mají tzv. plynulé ladění, nebo posun rastru "+10 kHz"
podívej se na tu svojí tabulku znova a v pásmu "C" což je původní CB pásmo,
jsou tzv. díry . . . ústředna tam přeskočí o jeden kanál, ale kmitočet přeskočí o 20kHz !!!
Tyto "přeskočené" kmitočty byly dříve používány pro provoz modelů a hraček
aby nedocházelo k vzájemnému rušení mezi modely a hovorovým pásmem CB.
A ty "přeskoky" by měly být i v dalších "pásmech" CB stanic na stejném místě jako na pásmu "C".
jsou to kanály 3-4, 7-8, 11-12, 15-16, 19-20.
Kanály 23,24,25 mají mezi sebou prohozené kmitočty a dělají to všechny regulérní CB stanice s kmitočtovou ústřednou.
A i v ostatních pásmech je to prohozeno stejně.
Mikras
#5 Příspěvek od Mikras »
Ahoj, tady je tabulka pro 80 kánálů.
Giant rozšířený na 80 kanálů by měl být modifikovaný podle obrázků. V podstatě vyměníš R100k za R220k.
#6 Příspěvek od Celeron »
ok1hga píše: ústředna tam přeskočí o jeden kanál, ale kmitočet přeskočí o 20kHz !!!
Jak je to vlastně s číslováním kanálu pro CB a modelářskejma TX? Je to stejný a nebo posunutý?
Podle tyhle tabulky tam žádný mezery 20 kHz nevidím.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty díry tam jsou. Někteří kdysi speciálně chodili na ty vynechaný kanály kvůli údajnému soukromí. Jenom museli mít stanici, co to umí.
A když někdo zaklíčuje CB stanici s topením a borcovi spadne letadlo, to taky není žádnej extra zážitek.
#8 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:A když někdo zaklíčuje CB stanici s topením a borcovi spadne letadlo, to taky není žádnej extra zážitek.
Rádio s PCM obvykle nespadne ani na 27MHz. Dokud nevychází kontrolní číslo z přenosovýho protokolu tak serva drží poslední "správnou" polohu. To by to zaklíčování muselo trvat delší dobu, pak by to mohlo uletět a nebo vrtat zemegulu, záleží v jaký poslední "správný" poloze byly serva a na okamžitý poloze modelu kdy přestaly chodit nový polohy serv.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
No právě, oni ti modeláři s tím vyvádí všelijaký manévry a když se to "zapomene" zrovna ve špatnou chvíli, je průšvih otázkou okamžiku. Ta stabilita nebývá bůhvíjaká...
#10 Příspěvek od Crifodo »
Někdo v roce 2022 ještě lítá s RC soupravou na 27 MHz? :o
#11 Příspěvek od EKKAR »
Divil by ses, ale docela dost lidí, kterým se zdá zbytečný vyhazovat prachy za novou soupravu třeba na 2,4GHz ... Jasně, nováčkovi nebo i tomu starýmu psovi, kterej si jde koupit "nový rádio" kvůli tomu, že se mu nechce furt přehazovat přijímače mezi modelama anebo potřebuje víc přenosovejch kanálů kvůli dalším přidanejm funkcím do modelu nic jinýho, než jít do novejch pásem nezbyde, ale kdo tu soupravu na 27MHz FM nebo dokonce PWM/digi má a nepotřebuje s ní dělat nějaký harakiri, ten s ní bude lítat dál.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono když se podíváš na tu věkovou sestavu, tak ti borci ani nechtějí jít do něčeho jinýho. My tady modelářský letiště máme, je to ideální místo. Bohužel covid to trošku probral a narušil...
http://www.lmkbabice.cz/?page_id=51
A to si Crifodo představ, že na CB jsou ještě lidi, co i dnes provozují SSTV. Většinou jsou to dálky, ale pořád to existuje.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Každej, komu je víc jak 30, ti dneska řekne, že to co funguje je úplně zbytečný až výslovně škodlivý měnit za něco novějšího, protože to novější je v naprostý většině případů vysoce nablejskaná, ale zároveň daleko míň spolehlivá sračka, která se navíc zásadně fatálně posere 14 dní po vypršení záruční doby.
A bohužel pro dnešní techniku, bude mít naprostou pravdu ...
#14 Příspěvek od Celeron »
Čekám Karle na reakci termita. :lol: :lol:
#15 Příspěvek od Crifodo »
Když to říkáte...
V dobách kdy jsem se (zdálky) potuloval okolo RC, jsem si byl vědom toho kravskýho rušení v pásmu 11 m i toho, s jak blbou účinností se na téhle délce jak vyzařuje, tak přijímá s dotyčnou pidianténkou. O něco lepší na poněkud výhodnějším pásmu 40 MHz. Takže bych považoval přechod na těch 23 cm praktičtější i z hlediska robustnějších druhů modulace.
Ode mě k tématu všechno, rozhodně se nechci zapojovat do případných následujících festivalů vševědů.
