Snížení napětí sekundáru toroidního trafa
Zkoušel jste někdo tu blemcu odvrtat, vylámat, nebo nějak jinak odseparovat? Mám bobky, že to skončí poškozením povrchu vinutí. I když na tý průhledný izolační pásce na vinutí toroidu by nemusela blemca moc držet a zároveň by mohla vinutí dost ochránit.
Nejjednodušší je zkusit najít někde na hraně napichovací sondou nebo nepatrným škrábnutím izolace příslušné místo, tam pak obnažit horní izolaci a příslušný kus drátu a ev. střihnout a udělat vývod. V jednom případě se mi zadařilo vyvléknout 6 závitů ze zalitého trafa, byly tam celkem volné závity a žádné lepidlo.
- serviceman
Toroid mě docela překvapil, že naprázdno bere jen 1,3W. Macek podobnýho výkonu na EI bere v klidu i několikrát víc.
serviceman: Doplněno výše, maximální proud ze sekundáru 8A. Při tom proudu samozřejmě napětí spadne hluboko pod 38V ale pokud tam dám třeba dvě 10A diody KY710 (mám je) v sérii, tak budou topit až 10W.
A propo, ty zenerky v primáru, neruší to náhodou do sítě?
- patrikvarga
