Snížení napětí sekundáru toroidního trafa
#31 Příspěvek od Celeron »
Našel jsem jen velký šířky přes metr. 10-12 mm širokej jen Kapton a Mylar. Ale ono to je vše dost podobný. Tu Mylarovku má doma kámoš a pár metrů mi nechá.
#32 Příspěvek od BOBOBO »
Tos měl kritickej den , je jasný odstranit střed .
ransom
#33 Příspěvek od ransom »
Zatím nikdo nepřipomněl možnost předřadit 250W toroidu malý tráfko, dejme tomu 230/12V, zapojený jako snižující autotrafo. V tomhle případě by stačilo cca 10VA. Pokud by se do vestavby vešlo, není potřeba toroid roznimrávat.
danhard
#34 Příspěvek od danhard »
Nebo můžu dodat kompletní regulátor na TV, tam takový pěkný tráfko je 2x12V a dělá to automaticky :D
Jen se ta logika musí předělat aby neregulovala podpětí, ale přepětí.
V "síti" tak budeš mít pořád 205 - 215V
Stejně by mě zajímalo, co je to za modul a že se nebojíš jít při nominálu v síti na maximum.
#35 Příspěvek od EKKAR »
Je to prostě daň za snahu procpat po stávajících drátech "ještě o trošku víc výkonu", aniž by to ohrozilo bezpečnost. Není zas tak daleko v minulosti doba, kdy byla v části republiky včetně Prahy v rozvodu elektrika o napětí jenom 120V (a je jedno, jestli to bylo v reálu 115, přesnejch 120 nebo 127). Nastolila se "éra 220V", během který ale vinou nedostatečnýho instalovanýho výkonu zdrojů ale často v síti vlivem odběru při špičkách napětí klesalo často až pod 190V a někde na koncích rozvodnejch větví i níž, pro co se musely vyrábět ony stabilizátory napětí, který pokles nějakým způsobem vyrovnávaly pro zařízení, u kterejch pokles napájení o víc jak 10% už měl viditelnej následek na provozní vlastnosti (zmenšení rozměrů obrazu na TV a podobně). Po roce 1990 se prostě nominální napětí nastavilo na 230V, aby se zvýšila výkonová kapacita sítě, nastavily se i zdroje tak, aby dokázaly pokrejt předpokládaný odběry a taky se snížily odběry do těžkýho průmyslu, takže najednou je síť napěťově tvrdší, než bejvávala. A pokud někdo má zařízení s pevným trafem bez možnosti přepojení odboček, navrhovaným podle podmínek existujících v sítích před rokem 1990, pak samozřejmě tohle trafo bude dneska dávat výrazně zvýšený výstupní napětí - a to napájený zařízení by se jím mohlo s hodně vysokou pravděpodobností poškodit. Stačí si vzpomenout na to, co udělalo zvednutí nominálu v síti z 220V na 230V spolu s navýšením výkonu zdrojů v soustavě s obyčejnýma žárovkama - napětí během pár měsíců najednou z do tý doby naprosto běžnejch 215-220V vyskočilo na 230-240V a obyčejný vláknový žárovky dimenzovaný na 225V tam, kde předtím byla potřebná výměna jednou za 5 let hořely jak papírový čerti a měnily se ob měsíc.
Prostě Jirka má věc, která má napájecí strop na 38V DC, nechce ji ohrozit zbytečně vysokým napětím, ale bohužel má trafo, který je navržený pro dneska už historický stavy v rozvodný síti. Nechce bejt jako blbečci z Brusele, co nařizujou z fleku všecko starý a do tý doby dobrý vyhodit a povinně koupit nový žluťácký šajsy, ale chce to zařízení pomocí dostupný úpravy uchovat funkční i při dnešních podmínkách "v zásuvce". Co je na tom proboha tak nepochopitelnýho?
Jirko, těch 300W výkonu na primáru dělá na primáru o chlup víc jak 1,3A. Už to tady napsal o kousek vejš Ransom, jde to učunit pomocí trafa na cca 12V, zapojenýho jako snižovací autotrafo, kdy sekundár zapojíš vlastně v protifázi před primár toho "snižovanýho" trafa. Aby neshořelo taky jako papírovej čert, není od věci ho maličko nadddimenzovat - neboli ten sekundár místo na 1,3A udělat na cca 1,5A - což v případě 12V trafa dělá bratru 18W. Takový, nebo ještě o fous výkonnější tráfko (ale ne zas zbytečně o moc, nějakejch 25W už je myslím naprosto královská rezerva) když použiješ, tak nebudeš muset do svýho toroidu nic rejpat a použiješ ho tak, jak je ....
#36 Příspěvek od Celeron »
Náčelníci, proč řešíte věc, která je už několik dní vyřešená odvinutím pár závitů? :lol: No nebylo to tak jednoduchý, na trafu byl na vnější straně stínící plechovej prstenec, kterej po rozmotání bandáže vypálil jak předepnutá pružina. Je to asi matroš na trafoplechy, pokud se ohýbá, tak má odpor jako pružinovej plech a když se to přežene, začne dělat lom a asi pokud by se to přehnalo, nejspíš se i ulomí.
Danharde, AC regl 230V na 110-230V /500W mám, japonskej a motorovým autotrafem. Poťákem podle voltmetru nastavíš požadovanej výstup a pak už jen servo rejdí sem a tam jak dorovnává při změně zatížení. Ale je to mrcha těžká jako sfiňa, cca 20 kg.
