SDS MICRO rušení čidel DS18B20 od měniče pro bojler
rozjel jsem fotovoltaický hřev TUV. A mám nějaké měření pomocí SDS micro a teplotních čidel DS18B20.Komunikace mezi SDS a čidly je vedena UTP kabelem, funguje to celé roky. Jenže teď přestala. Souběh UTP vedení v plastovém korytu je cca 18m s kabelem CYKY 2,5 pro měnič FVE regulátor MPPT 3,5kW, ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. (z toho by měla lézt nějaká modifikovaná sinusovka)
Zajímavé je, že Pokud kabel do bojleru odpojím úplně pomocí vidlice od regulátoru tak se to rozjede. Ale pokud jen vypnu termostat na bojleru -rozpojím okruh tak ne. Je nějaká možnost funkce měření krom výměny UTP kabelu za nějaký stíněný?
https://www.eshop.sapro.cz/fve-regulato ... 19652.html
Zkoušel jsem přizemnit volný pár v UTP a situace se tak možná skoro neznatelně zlepšila. Občas naběhnou správné hodnoty, ale ne u všech čidel.
