K - elektromagnet
petrfilipi
K - elektromagnet
Tak nám zase kuna, svině, odnesla 2 slepice. Jednu jsem našel bez hlavy, druhou vůbec.
Mám na ni nastraženou sklapovací past, ale je chytrá jako liška.
Tak mě napadla jiná past - mám plotové dílce 2x1m. Z betonových dlaždic bych udělal "rovnou nepodhrabatelnou zem", na ně dal dvě poloviny pantů, na ten plotový díl druhé dvě poloviny, takže by vznikl klínový prostor. Plotový dílec by držel zvednutý elektromagnet, ovládaný fotobuňkou. Jakmile by se paprsek fotobuňky přerušil, magnet by pustil plot na kunu.
Nemáte někdo takový elektromagnet ve svých skladech. Napětí 12V, přídržná síla třeba 30kg - ať to drží s jistotou.
Díky za případné nabídky.
PF
https://www.ebay.com/itm/175247077326
- scorpions-cz
Po peripetiích s kunou u známého jsme půjčili sklopec od sokolníka z letiště. Místo návnady jsme (na jeho radu) dali howno od geparda - pořízeno taky od něj. Kuna, protože je to její rajon, "musí" ten exkrement přeznačit, aby bylo jasno, že to je její rajon, a proto tam vleze. narozdíl od návnady, kterou tam klidně nechá. Navíc tam nevleze třeba ježek, který by na normální návnadu šel.
