Zdroj OVP CTV259
Denda
Zdroj OVP CTV259
#1 Příspěvek od Denda »
Dobrý den, mám tady na stole poněkud neobvyklý problém. OVP - CTV 259, klasický zdroj s UC3843A. Na sekundáru je vše OK, ale po zapnutí zdroj jen "cvrliká" - nespotřebovává energii. Obvod zdroje, je vyměněný, FET a kondy také, ostatní součástky jedna po druhé zkontrolovány, na pinu 7 obvodu je 8V. Měli jste někdo již vadné trafo tohoto zdroje, nebo poradíte co s tím? Díky... :?
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Mal som podobný problém. Raz pomohla výmena C109, druhykrát výmena VD104. Nemusí to byť však pravda v tvojom prípade. Trafo som ešte u OVP nemenil.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Máš trochu zkreslenou představu o funkci tohoto zdroje. Nevím co si mám představit pod pojmem - nespotřebovává energii.
Naopak, zdroj je vpořádku, pouze je přetížený nadměrným odběrem na sekundáru a zapíná ochrana.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Tak tak - impuls. trafem to nebude a tomu zdroji zjevně nic není. Možná snad ještě nějaká dioda nebo kond na sekundární straně, ale spíše je závada dál. Zkus odpojit RKS a v případě že problém trvá, postupovat proti směru zpět ke zdroji. Ale bude to zřejmě v tom rozkladu. Výměna toho kontroléru a fetu na primáru zdroje byla unáhlená a zbytečná... :wink:
tornado6
#5 Příspěvek od tornado6 »
mimochodom skus pomerať BU čko -to tranzistor na horizontalnom budeni
pred VN trafom či nema skrat.
Denda
#7 Příspěvek od Denda »
Díky všem za reakci... Ale ten zdroj se chová stejně, i když postupně odpojuji jednotlivé sekundární větve... a ty jsou v pořádku, a s externě připojeným napětím, nevykazují svými odběry nadměrné zatížení. A tím, že zdroj "nespotřebovává energii" jsem měl na mysli stav, kdy po zapnutí a následném vypnutí zdroje, mám na hlavní filtraci zdroje napětí 300V, které tam také zůstane. Nejsem zase až takový amatér, abych nevěděl, že pokud je zdroj např. přetížený, tak tu energii po vypnutí absorbuje, ne? Nebo se pletu? :oops:
Frenky
#8 Příspěvek od Frenky »
I po vypnutí TV elko zůstává nabité !!!
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Začni znova od začátku a vylučovací metodou se snaž najít závadu a na "nespotřebovávanou energii" zapomeň. Prostě základ je lokalizovat zda ten problém je ve zdroji anebo někde dál. Neznamená to že když zdroj tiká nebo cvrliká, tak je vadný a hned měním fet (!!!) a podobné blbosti. Ty zdroje mají ochrany a v případě zkratu v sekundární části se tak chovají. Pokud by byl vadný síťový fet, tak to "vymete" celou primární stranu a nebude nic cvrlikat. Zdroj s UC3843 je triviální záležitost a nemělo by tam být nic zásadního k řešení, fakt. A taky nebude, protože ta závada je jinde, ty se snaž najít kde a postupuj při tom logicky. Prostě je třeba o tom něco znát a nečekat že ti někdo napíše rovnou "tohle vyměň" a máš opraveno. Ne vždy to je tak jednoznačné. Víc nemám co bych k tomu napsal, možná že ostatní ano...
Denda
#10 Příspěvek od Denda »
Takže, aby jsme to uzavřeli... Příčina byla skutečně na sekundární straně - dioda větve 150V měla byť jen nepatrný, ale měla svod... :-). A s tím nabitím elytu je to tak, že pokud zdroj nenastartuje, a je přetížený již při startu, tak se ten elyt nemá jak vybít... Na druhé straně je ale při běžném provozu opak pravdou, a to, že pokud běží zdroj ve standrdním režimu, tak zústane elyt po vypnutí vybitý, neboť za stand. podmínek se ta energie skutečně spotřebuje. Vzal jsem to za špatný konec. Díky všem! Uzavírám téma. :wink:
Denda
#11 Příspěvek od Denda »
Robosand
#12 Příspěvek od Robosand »
Prepáč, nedalo mi to, ale je jedno, ako ten TVP vypneš (či zo stanby, resp. z prevádzk. stavu). Vždy Ti tam ostane cez 300V!
(11.58 KiB) Staženo 133 x
Robo...
#13 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ci aj v TV, ale pri beznych zdrojoch s UC3842 sa pri normalnom vypnuti kondenzator dost rychlo vybije. Pri poruche vsak nie. V tom servisnom texte je to spomenute preto, ze televizor sa vacsinou rozobera pri nejakej poruche :D
