pripojeni kamery k tabletu
jirys
#1 Příspěvek od jirys »
Mozna blby dotaz ale mi by se to hodilo . Mam tablet Galaxy A 10 palcu android , nedala by se k nemu pripojit nejak pres USB kamera ?
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Musíš to vyzkoušet. Přes OTG redukci jsem na svým bývalým testoval kameru a fungovala. Jestli tablet podporuje OTG vyzkoušíš počítačovou myší. Pak potřebuješ aplikaci USBwebcam. Zkrátka v márketu hledej USB camera.
jirys
#3 Příspěvek od jirys »
Tak prvni budu muset sehnat tu redukci . Jo a tu kameru kterou mam tak ta ma jen videu vystup cinch konektor a druhy na napajeni 12V .
#4 Příspěvek od rnbw »
Na to zabudni. Mozes skusit akurat tak USB (web)kameru podla standardu UVC (USB Video Class), tie sa zacali vyskytovat priblizne od roku 2008.
piCZus
#5 Příspěvek od piCZus »
Na analogový CVBS (kompozitní) signál si můžeš pořídit např. tohle https://www.aliexpress.com/item/1005002083832204.html , s tím že se to bude chovat jako WiFi displej, což je na AE zamýšleno jako couvací kamera do auta, ale zkušenost s tím nemám.
jirys
#6 Příspěvek od jirys »
Nezkoušel to již někdo ?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Pochop konečně, že pokud máš kameru s CINCH konektorem, tak na něm je obvykle analogovej videosignál = směs synchronizačních řádkovejch a snímkovejch impulsů spolu s analogovou směsí jasovejch RGB signálů. Vezme ho videokarta do PC, vezme ho páskovej i diskovej rekordér, vezme ho TV pokud ještě má analogovej videovstup. Pokud to chceš nacpat do tabletu, musíš ten signál zdigitalizovat nebo v jednodušším případě už použít takovou kameru, která ten výstup má přímo digitální = lezou z ní jedině jedničky a nuly. Taková se běžně prodává jako "webová kamera k PC", notebooky i některý tablety už ji mají integrovanou. Zkus napojit k tomu tabletu kabel pro data, nevím jakej tam máš konektor, jestli tam je miniUSB nebo microUSB a zapoj ho do USB hubu = rozbočovače do zdrojový zásuvky. Ten hub je dobrý mít s vlastním napájením, na ten hub do "pobočnýho" portu pak zkus připojit tu USB webkameru, ona se z toho hubu bude napájet a do USB sběrnice posílat svůj signál. A pak už záleží jen na tom tabletu, jak si s tou kamerou bude umět pokecat a jestli z ní vezme signál.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Já myslel, že Ti jde o webkameru, nebo o USB rektoskop.
piCZus
#9 Příspěvek od piCZus »
Ještě by šla použít tahle blbost, ale pozor, krabička bývá stejná a uvnitř se vyskytuje více různých chipsetů a každý se chová jinak.
https://youtu.be/DiF6t7NU4n8?t=54
Když jsem vyzkoušel šuplíkový USB rektoskop, tak funguje.
bastliar
#10 Příspěvek od bastliar »
Rad by som sa opýtal, či je možné modul low light IR kamery IMX291 al IMX462... pripojiť ku Android telefónu alebo nejakému inému zobrazovaču. Chcem si vyrobiť prístroj na nočné videnie. Ďakujem.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Píšou, že IMX291 je UVC (USB video device class), viz. Wikipedie, takže by na moderních operačních systémech měla fungovat bez shánění ovladačů.
A pak se tam taky píše, že na Androidu od verze 10 přestalo UVC fungovat...
(Nemusí mít platnou revizi.)
