Elektronkový osciloskop
o12.out.jpeg- (227.84 KiB) Staženo 259 x
On Tauš režim nijak nežral, spíše to byl takový malý podnikatel v rámci možností. Ale jeho kontakty na Sony a odborně-organizační schopnosti mu nahradily správný kádrový profil. Díky jemu byly do ČSSR v roce 1972 dovezeny první přenosné videorekordéry SONY se šikmým záznamem.
Jinak knihu mám, ale nedám! Je to památka.
A 152, G2 190, G3 87, G1-3,8V. Na obrazovce se už cosi objevilo. Fotku, i když za moc nestojí, přikládám. Je to celé roztřesené, neostré, i když ostření funguje. Tu sinusovku to zobrazí, když se dotknu vstupní zdířky 1:1, nebo 1:3. Jas obrazce kolísá (jakoby kmitá) a navíc je křivka široká a hrbatá. Jas mám stažený na minimum a ještě je to podle mně moc jasný. Zpětný běh, nebo co to je se projevuje a působí rušivě. Možná, kdyby jas klesl, tak by zmizel. Snížil by se jas, kdybych zmenšil R 23 ? Já myslím, že jo. Napětí na obrazovvce je na G1 -328, k -294
DSCF2585.JPG- (214.43 KiB) Staženo 22 x
http://img134.imagevenue.com/img.php?im ... 1154lo.jpg
Přeruš spoj mezi potenciometrem jasu a vývodem ke katodě a vraž tam odpor asi tak 33k, možná bude potřeba o něco víc, a mělo by to být ono.
V tom řetězci odporů musíš zvětšit ten mezi mřížkou a katodou, jinak tam přece větší řídicí napětí nedostaneš.
Při tak malém anodovém napětí musíš totiž nastavovat skutečně co nejmenší jas, jinak nezaostříš.
Teď jsem se koukal do katalogu a rozdíl mezi 7QR20 a DG7-123 tam je. Pro tu naši je Ugz -25V a pro tu maďarskou -80 až -160V. Já mám tu maďarskou.
Ostření je dáno rozdílem napětí na g1 a g2, ten rozdíl se tím ale zmenší.
Další problém je, že o to vlastně zmenšíš napětí mezi anodou a katodou. Zvedneš sice citlivost, ale zmenšíš dostupnou ostrost.
Stejně si to říká o zdvojovač napětí v záporné větvi a stabilizovat ho asi tak na -450V.
Budeš si s těmi napětími prostě muset pohrát.
