Stannol Flux-Gel RMA 04
Vrazil jsem píst do stříkačky, nasadil přiloženou jehlu průměru cca 1,2 mm a zkusil vytlačit trochu gelu. A ani ťuk. Tak jsem to zkusil bez jehly a trochu se mi podařilo přímo ze stříkačky vytlačit. Pájí se s tím dobře, ale dávkování je problém, pokud se dotknu místa kam to chci nanýst, tak se to buď nepřilepí a nebo to dělá při vzdálení stříkačky asi 5 mm dlouhý nítě. Myslím si, že je to moc hustý, asi za ty léta částečně vyschlý.
Nemáte s tím někdo zkušenost jakou hustotu má gel správně mít? A čím případně naředit aby to chvíli vydrželo polotekutý? Aceton, nitro, líh, toluén, jak jsem napsal, tak jsou od nejrychlejšího k nejpomalejšímu rozpouštědlu z hlediska odparu.
Koukal jsem do bezpečnostního listu gelu a kromě kalafůny tam žádný rozpouštědla psaný nejsou. Copak existuje kalafůna v gelový formě?
Nerad bych to vyhodil, co jsem koukal na net, tyhle gely ve stříkačkách jsou až nějak moc drahý.
Prý je to jenom kalafuna rozvařená ve vodě, ale taky to nemusí být pravda.
(Čím rozpouštějí kalafunu stromy ?)
Mně se někdy stane, že zatuhne v té jehle, to pak pomůže dotknout se jí z boku páječkou.
Nevyhazuj ji. Přinejhorším s ní můžeš nahradit tu obyčejnou tvrdou...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Habesan píše:Prý je to jenom kalafuna rozvařená ve vodě, ale taky to nemusí být pravda.
Díky za tip, zkusím jak reaguje s vodou. Na Wiki sice píšou: "Při pokojové teplotě je nerozpustná ve vodě" ale za zkoušku nic nedám. Mám asi půl kila mletý, tak by to snad mělo jít lepší než kusovka.
V čem se dá rozpouštět kalafůna jsem už psal na začátku vlákna, jen jsem hledal něco, co opravdu pomalu schne.
Kámoš chemik mě říkal, že gel se z kalafůny udělá přidáním terpentýnu. Asi jo, protože terpentýn a voda se odděluje destilací z pryskyřice borovice při výrobě kalafůny. Akorát nevím, jak to pak zase bude pájet.
Je to opravdu jako kalafuna, ale pracuje se s ní podstatně líp.
Zkus tu šplichnu ohřát ve dlani, mohlo by to povolit.
Pokud ne, tak to stejně nemá cenu zkoušet nějak naředit, nikdy ten obsah šplichny nepromícháš s lihem na stejnou konzistenci.
- maxijaroslav
- Artaban001
