Jaké hodnoty součástek používáte nejčasteji?
samosebou
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od samosebou »
Jaké hodnoty klasických THD součástek si má smysl nabrat do zásoby? 8O
Děkuji...
Mluvím o slaboproudých zapojeních...
JiriTom
#2 Příspěvek od JiriTom »
S blbostí je třeba bojovat: Už toho blba zabanujte. :roll:
samosebou
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od samosebou »
Co je blbého na tom se zeptat, jaký součástky používáte nejčasteji?
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
U rezistorů to jsou hodnoty 1µΩ a míň, kondezátory 1000F a více :P
JiriTom
#5 Příspěvek od JiriTom »
samosebou píše:Co je blbého na tom se zeptat, jaký součástky používáte nejčasteji?
A co chytrého? Jakou pič.ovinu založíš příště? :roll:
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Dotaz stejneho razeni jako "teploty pouzivane u bga pajeni"...
samosebou
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od samosebou »
Něco nevím, a proto se ptám...
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Podle toho, kolik na to máš místa, že jo. Pro představu - na odpory v běžný řadě E12, když budeš chtít hodnoty 1Ω-10MΩ a ve výkonech 0.25/0.7/2/5W, budeš potřebovat 340 chlívků.
Na kundíky stačí řada E6, když budeš potřebovat od 10pF po 680nF v keramice i svitku pro dejme tomu 63V a 275V~, tak to máš 120 chlívků, pro elyty 1µF-68mF, když budou pro napětí 10, 16, 25 a 63V, je to taky 120 chlívků.
— Winston Churchill
samosebou
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od samosebou »
Spíš mi řekni jaké konkrétní hodnoty bys zvolil.
Resp. co používáš nejčastěji.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Podle stylu dotazů se vrátil jeden, co už minimálně jednou BAN dostal. Prostě se nudí.
samosebou
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od samosebou »
Jo, máš pravdu, je fakt divné se ptát na věci, co neznám. 8O
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Píšeš, že pracuješ v Altiu, programuješ C/C++, chceš měnit BGA, ale neznáš SMT/THT a ptáš se na naprosto zbytečný otázky ohledně používaných hodnot. Příště budeš psát dotaz, že stavíš raketu, ale nevíš, jestli ta vrtule bude ve vesmíru fungovat.
#13 Příspěvek od samec »
To závisí od toho, s čím robíš. V klasických zapojeniach pre malé napätie sú najčastejšie odnoty okolo 1kΩ s normálnym rozdelením v logaritmicke škále. V obvodoch pracujúcich s nízkym napätím sú bežné hodnoty v stovkách kΩ. Môžeš mať v zásobe trebárs po 5 kusov z každej hodnoty odporu a niektoré nepoužiješ jak je rok dlhý. Potom potrebuješ zapojiť niečo s TTL a v momente ti treba 20 pull up rezistorov 1,5kΩ pre tlačitká, alebo 20 predradných rezistorov k LED, či 7-segmentovkám. Existujú aj hotové sady najčastejších rezistorov napríklad vo forme zakladačov. https://www.electronicshub.org/best-resistor-kits/
Okrem R a C sa oplatí mať štandardné diódy 1N4148 a 1N4007, stabilizátory 5V, 12V ± a LM317, prípadne 5V v TO92, nejaké zenerky, nejaké LED, sľudové podložky a skrutky, trubičkové poistky, prípadne nejaké základné integrače ako TL082, TL084, niečo z TTL, niečo z CMOS, ak sa ti stým chce bastliť.
Yarda1
#14 Příspěvek od Yarda1 »
https://dpsosazovani.cz/tag/thd
Jde o to, co stavíš, jestli něco na prodej nebo si pro sebe něco bastlíš.
Pokud B je správně, když nemáš odpor nebo kondenzátor potřebné hodnoty, nutně ho potřebuješ a nepočká to, až otevřou v GM, tak si ho sestavíš paralelní nebo sériovou kombinací součástek co ti zbyly z předchozího bastlení.
:D
samosebou
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od samosebou »
A co za hodnoty cívek???
