identifikace součástky
kozejk
#1 Příspěvek od kozejk »
Ahoj
poprosím o identifikaci součástky na obrázku. Tato součástka snímá natočení řídících prvků vozidla. Mezi těmi " diodami" je kotouček, který má políčka a ty se mezi tím točí. Předpokládám že se jedná o optický snímače, ale nemohu je nikde na netu najít. Samozřejmě jsem zkoušel provoz a dvě pole fungují, třetí snímač nefunguje. Neběhá to ve světelném ani IR spektru.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
A co je to za "brouky" na té základní desce?
A jestli můžeš, tak udělej ještě fotku z druhé strany té desky co je nastojato.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli myslíš ty "skleněný kostky", tak je to optozávora - některý typy jdou rozebrat a vypadne Ti z nich takhle vypadající LED a fototranzistor. Svítí to v IR spektru, ale abys byl schopný tohle záření indikovat, musíš jít naproti čočce LED nějakým detektorem - v nouzi jde použít foťák, nebo kamera mobilu. Jestli Ti nesvítí vysílací LED, hledej chybu v ní (změř jestli vůbec jde do LED proud, nebo zda není ve zkratu). A kdoví, jestli to náhodou neumí poznat i směr točení clonky - takže fototranzistor bude dvojitý, proti němu vysílací LED bude standardtní jednoduchá.
Edit - poznámka:
Pokud tu první dvojici máš takhle, tak Ti to nebude fungovat ani, když jsou oba komponenty v pořádku. "Čočky" musí být přimo naproti sobě - Ty to máš rozhozený
Kremik
#4 Příspěvek od Kremik »
kozejk píše:Neběhá to ve světelném ani IR spektru.
Ty funkční nebo ten který nefunguje? Jedna z páru bude infra LED, aspoň tedy běžně bývá a dá se vytáhnout z běžné optozávory, případně třeba i z myši k počítači. Kouknul bych telefonem jestli ty zbývající dvě svítí a pokud ano, tu jednu bych nahradil. Nemusí to být vidět přímo, zkus i odraz treba od proužku papíru. Případně může být vadná i fotodioda nebo i někde jinde po cestě.
Spiral
#5 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
hloupě se zeptám, DPS je ok?
kozejk
#6 Příspěvek od kozejk »
Cowley píše:A co je to za "brouky" na té základní desce?
ty obvody jsou LM 339
kozejk
#7 Příspěvek od kozejk »
Takže ano potvrzuji jde o IR příjmač a vysílač. Musel jsem komplet zhasnout abych to IR spektrum viděl přes telefon. Poprvé jsem to neviděl protože jsem očekával svit podobný jako u DO. Na druhé straně desce jsou pouze tři potenciometry a světelný diody jako signalizace stavu jednotlivých závor. Dvě mi fungují a třetí je KO, chybí na ni odpory. Ty musím objednat a chtěl jsem pro jistotu objednat i tenhle tip IR diod.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
To byla na nás nějaká zkouška... :)
Cowley: udělej fotku z druhé strany,
Spiral: deska je OK?
Kremik: v infra spektru ti nejde jen jeden nebo všechny?
P.S.: udělej tu fotku (141319.jpg) z druhé strany prosím ostřejší, díky...
kozejk
#9 Příspěvek od kozejk »
Cowley píše:To byla na nás nějaká zkouška... :)
ne proč zkouška? Já jen potřebuji identifikovat tu diodu. Musím sehnat chybějící odpory a zároveň jsem chtěl koupit i ty diody. Ta strana kde chybí odpory je IR dioda, ty dvě fungují ta jedna ne. Abych zjistil zda je to tím že chybí odpory, měřil jsem je diodovým testem a ta nefunkční je KO. Kde sehnat ale podobný tip to bude oříšek
teufel
#10 Příspěvek od teufel »
IR diody a fototranzistory, někdy i dvojité, najdeš v počítačové myši. Dřív byly v clonkách u kuličky, dneska u rolovacího kolečka.
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
V PC myši sú 2 fototranzistory v jednom púzdre, aby sa dal určiť smer otáčania koliečka.
https://www.tme.eu/sk/details/ir908-7c- ... everlight/
kozejk
#12 Příspěvek od kozejk »
patrikvarga píše:V PC myši sú 2 fototranzistory v jednom púzdre, aby sa dal určiť smer otáčania koliečka.
to by mohlo být ono. Moc díky
dj_Paul
#13 Příspěvek od dj_Paul »
ta uhnilá cesta na dps na poslední fotce je co?
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Abys našel dneska u myši optokodér v rolovacím kolečku, tak to musíš mít štěstí - teď se používá mechanický kontaktní kodér. Mám tu myš Logitech M185 a ta má optický snímání - Nebo u inkoustových tiskáren bývají v tiskový hlavě, kde snímají plastový pás z proužkama (aby elektronika věděla, kdy má spouštět trysky)
kozejk
#15 Příspěvek od kozejk »
dj_Paul píše:ta uhnilá cesta na dps na poslední fotce je co?
máš dobrý oko. To už je očištěný a cesta je ok.
