Magnetofon Tesla B115
Harry.pa
#616 Příspěvek od Harry.pa »
Zkus před tím lisováním na hřídelce udělat krátký náběh cca. 1°, v délce cca. 3mm. Možná stačí smirkem P800 "líznout" konec hřídelky tak, aby to šlo do otvoru ty 3mm lehkým tlakem. To by v dolním ložisku nemuselo vadit, tuším, že to vyjde až za dolním čelem vložky kluzného ložiska. Náběh Ti umožní to do toho setrváku lépe navést, snad by se to nemuselo při lisování šprajcovat.
HLavně pamatuj na to, že čelo hřídelky musí být zaoblené, slouží jako axiální ložisko.
haness
#617 Příspěvek od haness »
Ahoj přátelé, dnes jsem našel toto:
https://aukro.cz/motor-unasecu-magnetofonu-3-7011255045
Lovu zdar.
danhard
#618 Příspěvek od danhard »
#619 Příspěvek od konosuke »
Líbilo. až na jednu nulu v ceně jinak ok.
TEAC X-3R opajcla Čína. Xindak.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... %FD#397066
haness
#620 Příspěvek od haness »
Hele, ale ten TEAC za 20k není ani tolik, když vidím, za kolik je B115 (3 500 až někdy 4 800Kč). Zároveň - už jenom ty starosti se setrvačníkem, jak tady popisujete - hodiny "moje" + soustružník NC + matroš a výsledek zatím žadný.... Je to krásný sen, ale udělat něco profi bude stát 50k a více. Takže nezrazuji, pouze uvažuji. Ahoj
#621 Příspěvek od konosuke »
Ale jo...je to jedna vejplata, asi jak ve své době National Panasonic
RQ227, Tesla B5 nebo cosi podobného :(
danhard
#622 Příspěvek od danhard »
Dal jsem to sem, že je to plnej autoreverz, 6 hlav. DBX to nemá.
Motory dc, ale bytelný na přímo, dual capstain se servem, dva setrváky přes plochej řemínekt.
Jak použitelný jsou Tesla hlavy ANH 200, 210 ?
haness
#623 Příspěvek od haness »
Kam, do toho TEACu?????
AdamVarga
#624 Příspěvek od AdamVarga »
danhard píše:Dal jsem to sem, že je to plnej autoreverz, 6 hlav. DBX to nemá.
Podľa toho čo mi bolo povedané tunajšími mozgami tak sú vraj celkovo použiteľné no ak hill hovoril pravdu o šírke štrbiny tak na 9cm/s budú tie hlavy fungovať max do 13kHz. Na 19cm/s by zvládli podľa mňa aj 22-23kHz. Čo sa teda týka snímacej hlavy.
Nakoľko viem že výrobcovia tých lepších magičov špecifikujú 20kHz na 9cm/s tak tá štrbina bude diametrálne menšia ako ANH hlavy.
danhard
#625 Příspěvek od danhard »
Mezera snímací hlavy je kompromis mezi citlivostí a horním kmitočtem.
Pro 9,5cm/s by měla být asi 2um.
Kolik má ta ANH210 ?
Dostupné hlavy před 50-ti lety :D
https://reeltoreel.cz/files/MagnetofonoveHlavyTesla.pdf
AdamVarga
#626 Příspěvek od AdamVarga »
Zdá sa mi že mechanická konštrukcia bude identická predošlím hlavám. Teda 3um čo by aj zhruba sedelo mojim zisteniam.
danhard
#627 Příspěvek od danhard »
Já jestli si mám koupit do zásoby, dokud se dají sehnat.
Až se mi dostane nějakek střep pod ruku.
Měl jsem sadu hlav do Grundig TS1000, 1Z + 2S, ale tu jsem udal potřebným :D
Taky jestli je už napadlo dávat do mezery něco jinýho, než bronzovou folii ?
AdamVarga
#628 Příspěvek od AdamVarga »
Tak už mám nejaké pekné vecičky :)
Pre ten velký kotúč to nieje finálna povrchová úprava. Dá sa na to prášková farba (tá napekacia) a bude myslím že to bude celkom fajn :)
Ingwarr
#629 Příspěvek od Ingwarr »
Ahoj riešil niekto radiálnu vôľu unášačov?
Ešte sa chcem opýtať, pri transformátory ktorí bol na 220V navrhnutý pri dnešných 230 a viac vychádzajú koncové napätia "trochu" vyššie, pre zosilňovač som nameral 19,5V a pre napájanie elektroniky lezie po usmernení 42V zo stabilizátora 24V nič, tam bola aj prepálena poistka P2 kde na miesto 630mA bola 1.6A :|
#630 Příspěvek od Hill »
Tomu stabilizátoru se nemuselo dlouho líbit 42 V na vstupu, přece jen má garantovaných 35 V pro funkci a 40 V na přežití, ale to jsou minimální hodnoty, naprostá většina kusů funguje při těch 42 V bez protestů a nějakých 46 V jim neublíží.
Radši bych se napřed podíval na nedměrný odběr nebo dokonce zkrat v napájené elektronice, ta pojistka něco říká o tom, že, jestli byl odběr přes 630 mA, je tam něco špatně v napájených obvodech, tolik to zapojení přece nemůže žrát. A vnitřní omezení proudu ve stabilizátoru nutně muselo reagovat, jestli to stihlo.
Odpoj ten stabilizátor a zkus napájet celou elektroniku z jiného zdroje 24 V s proudovým omezením tak do 300 - 500 mA, a změř, kolik žere při snímání i záznamu.
