TV LG 42LN
Poradna určená pro amatéry
Jausik
TV LG 42LN
#1 Příspěvek od Jausik »
Ahoj zdravím všechny, prosím o radu. TV LG 42LN po zapnutí se objeví logo a asi po 5 min obraz zmizne. Zjistil jsem, že vypadne napětí 150V a podsvícení nefunguje, Mám tester LED diod, a když na něj zapojím přívod do podsvícení, diody se rozsvítí a tester ukáže 149 V a podsvícení nevypadne. Usoudil jsem, že s největší pravděpodobností je závada ve zdroji. Vyletoval jsem všechny el. kondíky a ani jeden z nich nebyl špatný, ESR mají do 0,8 a hodnoty kapacity se liší kolem 5%.Mohli byste mi poradit na co se dál zaměřit viz schema. Děkuji moc.
led_tv_sch.pdf
(280.02 KiB) Staženo 167 x
JaF
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
při jakým proudu ten tester pracuje?
Vyměň podsvit a bude to fungovat
Jausik
#3 Příspěvek od Jausik »
Při zapnutí testéru 20 mA po chvilce stálých 49mA
JaF
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
LED driver do toho tlačí 370mA, při tomto proudu už se vada projeví.
Ty testery jsou naprd, pokud na nich nejde nastavit proud blízký provoznímu.
#5 Příspěvek od rnbw »
LED maju zvysene napatie - neda sa dosiahnut prevadzkovy prud (tych 370mA) bez prekrocenia maximalneho napatia zdroja.
Na tie testery mam rovnaky nazor - je to zbytocny kram, ktory nepomaha, ale skodi.
#6 Příspěvek od p32 »
Otázkou je spíše, jestli jsi potvrdil nefunkci vlastního podsvitu aspoň pomocí baterky s tím, že tam obraz je vidět. Pokud není, tak je zbytečné rozvrtat celý zdroj a diskutovat o nastavení testéru podsvitu, který reguluje potřebné napětí (podle toho se pozná rozdíl ve větvích podsvitu) a omezuje na minimální potřebný proud pro LEDky. K funkci podsvitu není potřebný maximální proud 341 mA.
Jausik
#7 Příspěvek od Jausik »
Obrázek pomocí baterky vidět byl
JaF
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Zkusil bych měřit napětí jednotlivých diod, ty načaté by mohly mít větší napětí...
texi
#9 Příspěvek od texi »
..měl jsem tu tv Finlux , podsvit taky padal, na testeru byl ok, přesto jsem pásky vyměnil a teď je to ok.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Čo skúsiť v menu stiahnuť podsvit na minimum, či to vydrží dlhšie? Vyzerá to byť tepelne závislé, buď je zlý spoj na nejakej LEDke, alebo teplom stúpne odber/napätie... Tiež môže byť studený spoj v obvode podsvietenia.
#11 Příspěvek od p32 »
texi píše:..měl jsem tu tv Finlux , podsvit taky padal, na testeru byl ok, přesto jsem pásky vyměnil a teď je to ok.
Tak tos měl ještě dobré. Já tu měl minulý týden jednu Finlux TV a až po rozdělání a změření jednotlivých LEDek byla jedna na výměnu a potom naprosto bez problémů.
Jausik
#12 Příspěvek od Jausik »
Děkuji za odpovědi a náměty. Zapojil jsem zdroj, tv po zapnutí naběhla ale podsvit nikoliv. Zapojil jsem podsvit na testér led diod- ten ukazuje 148 V proud 49 mA a obraz na tv je bez problémů. Ze zdroje napájení podsvitu neodchází.
JaF
#13 Příspěvek od rnbw »
Nic si nepochopil. Tester zahod do elektronickeho odpadu.
texi
#14 Příspěvek od texi »
....49mA je dost velký proud, nemyslíš ?????
dj_Paul
#15 Příspěvek od dj_Paul »
tak ať si na led driveru nastaví proudové omezení na 49mA a je to vyřešené.
Jak ho nastaví tu bylo popsáno mockrát....
Mimochodem, nejedná se o opravu ale o oddálení okamžiku totálního kolapsu podsvitu
