Náhrada můstku a tranzistoru stabilizovaného zdroje
sklipky
#1 Příspěvek od sklipky »
Mám tento zdroj :
https://www.hadex.cz/navody/w083.pdf
Než zavřu bednu a začnu zdroj používat, tak se zeptám, čím by šel nahradit diodový můstek + výkonový tranzistor, aby byl zdroj déle žil?
Můj problém je, že trafo naprázdno mi dává 28V, což je podle návodu k tomuto zdroji příliš. Je to jen kvůli tranzistoru a nebo je v ohrožení víc součástek a měl bych nahradit ještě nějaké?
Prosím o návrh alternativ, nejlépe , pokud budou dostupné na Hadexu.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Ani můstek, ani tranzistor s tím problém mít nebudou, ale nemůžeš to tak napájet kvůli max. napájecímu napětí použitých OZ, které je 40 V, tedy na filtračním C nesmíš mít více, než 35V, což odpovídá těm 24V AC naprázdno.
sklipky
#3 Příspěvek od sklipky »
Zaky píše:Ani můstek, ani tranzistor s tím problém mít nebudou, ale nemůžeš to tak napájet kvůli max. napájecímu napětí použitých OZ, které je 40 V, tedy na filtračním C nesmíš mít více, než 35V, což odpovídá těm 24V AC naprázdno.
Díky. Jaké je nejlepší řešení tohoto problému při zachování stávajícího trafa ?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Použít OZ s větším Umax, podívej se třeba na Mouser, až uvidíš, co takové OZ stojí, líbit se ti to nebude.
#5 Příspěvek od samec »
Usmerňovač s diodami 1N5408 je do 1000V, výkonový tranzistor 2SD1047 je do 140V. S týmito súčiastkami určite nebude problém. Ale s ostatnými áno. Pozri na internetoch na katalógové listy... Napríklad OZ 40V, 7824 tiež 40V, 2SD882 tiež max. 40V, elektrolytické kondenzátory...
Naposledy upravil(a) samec dne 19 črc 2022, 11:15, celkem upraveno 1 x.
sklipky
#6 Příspěvek od sklipky »
Zaky píše:Použít OZ s větším Umax, podívej se třeba na Mouser, až uvidíš, co takové OZ stojí, líbit se ti to nebude.
Popravě elektronice nerozumím a neumím si najít ekvivalentní náhradu. Ty OZ by měly i stejnou rozteč pacek ? Tzn. šlo by do této DPS ?
Ta cena je v jakých řádech ? Díky
sklipky
#7 Příspěvek od sklipky »
samec píše:Usmerňovač s diodami 1N5408 je do 1000V, výkonový tranzistor 2SD1047 je do 140V. S týmito súčiastkami určite nebude problém. Ale s ostatnými áno. Pozri na internetoch na katalógové listy...
Zrovna to trafo je nejdražší položka :-D To bych musel sehnat nějaké 230/18V aby to naprázno nepřešvihlo těch 24V co?
#8 Příspěvek od EKKAR »
Operák nemá packy, operák má tak maximálně nožičky neboli VÝVODY.
A jo, i ten na vyšší napětí bude pasovat do desky na místo toho staršího. Ale u ceny se prohneš, protože zatímco obyčejnej operák s maximálním napájením ±18V stojí řádově koruny, ten na vyšší napětí tě přijde na stokoruny 1 jedinej kus ...
sklipky
#9 Příspěvek od sklipky »
EKKAR píše:Operák nemá packy, operák má tak maximálně nožičky neboli VÝVODY.
Takže výměna operáku bude nákladově podobná výměně trafa....
Popravdě zatím moc nemůžu najít ani vhodné trafo. Našel jsem toroidní 18V na sek s dvěma vývody. Ty dva vývody se pak v mém případě předpokládám propojují paralelně, aby byl dosažen udávaný výkon trafa.
:arrow: :arrow: Toroid
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Co máš za trafo? vyfoť ho dej sem obrázek. Třeba by šlo odvinout, přivinout odčítací vinutí, nebo ho trochu předzatížit, to záleží, jak je tvrdé.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vždycky rostu, když jsou doporučený patice za korunu kus a prodejce je do stavebnice nedá.
sklipky
#12 Příspěvek od sklipky »
JBC E2838
Je to myslím tohle:
https://shop.elektrosms.cz/cs/trafo-230 ... e2843-0018)-elektrokov-a-s-znojmo-skl000004617?gclid=CjwKCAjwrNmWBhA4EiwAHbjEQPae25aaEAOiBrzoalmNJGBOGryvXfyrtliP5xXF_rEpYWixfUNjbRoC36YQAvD_BwE
Doma vyfotím štítek pokud bude potřeba.
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
To trafo bude mít 4 až 5 závitů na volt, takže bys potřeboval přivinout cca 16 - 20 závitů odčítacího vinutí. Pokud se mezi vinutí a jádro vejde navinout klasická jedenapůlka s PVC izolací (tedy je tam mezera alespoň 2.5 mm), tak máš vyhráno, drát koupíš za pár korun v metráži v elektru nebo hobbymarketu, délku si spočítáš. Pokud bys to tam dovíjel, tak si nejdřív olep jádro nějakou slušnější páskou, ať přikryješ ostré hrany a nepoškodíš izolaci.
sklipky
#14 Příspěvek od sklipky »
Zaky píše:To trafo bude mít 4 až 5 závitů na volt, takže bys potřeboval přivinout cca 16 - 20 závitů odčítacího vinutí. Pokud se mezi vinutí a jádro vejde navinout klasická jedenapůlka s PVC izolací (tedy je tam mezera alespoň 2.5 mm), tak máš vyhráno, drát koupíš za pár korun v metráži v elektru nebo hobbymarketu, délku si spočítáš. Pokud bys to tam dovíjel, tak si nejdřív olep jádro nějakou slušnější páskou, ať přikryješ ostré hrany a nepoškodíš izolaci.
Tohle vůbec neznám. Díky za tip! Změřím, zda se tam vlezu s tou 1,5kou. A co s vývody toho odčítacího vinutí ? Musí být spojeny do krátka přes nějakej odpor ? (což by teda odebralo výkon trafu a přivedlo další teplo, takže to asi ne...) Nebo je to prostě vinutí naprázdno a tím to hasne ?
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
Ale no tak. Samozřejmě do série se sekundárním vinutím, přičemž směr vinutí musí být opačný, než je směr vinutí sekundáru. Tak to bude odčítat.
Zpět na „Součástky“
