Štípací kužel.
milin
Štípací kužel.
#1 Příspěvek od milin »
jaké mate zkušeností s štípacím kuželem , jak silná vrtačka . dik
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Jde o to, jak velké kusy chceš štípat, z jakého dřeva budou, jak budou sukatá apod. Vrtačka se pro normální polena nepoužitelná.
Doporučoval bych klín, který má na konci (u motoru) velké rozšíření. Když už je špalek naprasklý, tak ho od sebe dobře oddělí. Taky se dělá kužel s demontovatelnou špičkou - kdyby praskla, není třeba měnit celý kužel.
PF
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
štiepací kužeľ je nebezpečná vec, potrebuješ na to dve ruky a v sukovitom dreve sa namorduješ aj tak. Lineárna klinová štiepačka či už vodorovná alebo zvislá je pohodlnejšia na obsluhu. Pre rodičov som kupoval nejaký vodorovný Scheppach za 200 E a 76 ročná mama sama na tom kála klátiky, že sa jej to páči... :)
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Lineární štípačka má své výhody (síla, nerotace, jednodušší ovládání, bezpečnost, ...), ale produktivita klínové rotační štípačky je několikanásobně větší. Samozřejmě je potřeba řešit stavy, kdy se motor prostě zastaví (např. na suku) - takže je potřeba mít vypínač po ruce nebo mít ovládání na nohu.
Na webu je mnoho řešení, ať už s převodovkou nebo bez, na stolku, se zarážkou proti rotaci pod klínem, ...
PF
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jo 5kW klidně zastaví . Produktivita je mnohonásobně vyšší . A když se to naučíš , naštípeš jak dračky tak jen velké díly .
#6 Příspěvek od Celeron »
Metrovky na kuželu na čtyři kusy najednou neštípneš, na lineární hydraulice na jedno šlápnutí. Navíc pořádnej lineár nezakousneš, kužel každou chvíli.
Jo a už jsem viděl po zakousnutí šmajdat hřídel na MEZu 4kW. Příkon lineáru je podstatně nižší.
Takže ta produktivita není zase až tak jednoznačná ve prospěch kuželu.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Zase hloupé kličky . Kdo psal o metru ? Na krátké špalky je to reálně 10x rychlejší . Ohnout hřídel může ignorant , vždyť vidí , jak tam špalek dává . Vlastní reálná spotřeba motoru bez zatížení je téměř nulová , jalovák mne doma nezajímá .
Až bude nadepsáno štípání metrů , tak o štípáku ani nešpitnu a naopak .
#8 Příspěvek od Celeron »
Blábolíš nesmysly. Jdi se podívat k velkovýrobcům palivovýho dřeva na čem štípaj 50, 33 a 25 cm. Na hydraulickým vícenásobným křížovým automatu, stejnej princip jako lineární štípačka. Všichni jsou blbí, jen ty jseš chytrej.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Blábolíš tady ty , jen hloupě kličkuješ . Zde se neřeší velkovýroby na mašinách za miliony , ale štípání dřeva doma . Meleš dohromady hrušky s jablky . Nesmysly . Zase , až začnemě řešit produkční výrobu , bude to zase jiná . Jinak bych si tipl , žes na kuželu nic nedělal , jen ho viděl na obrázku .
#10 Příspěvek od Celeron »
Zase žvaníš, mám ho na chalupě a po zkušenostech s ním jsem domů pořídil hydrauliku. Dej si panáka a bacha v tomhle teple.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Kdykoliv i po panáku si s tebou dám závod ve štípání špalků do 30cm délky . A hlavně na menší díly .
