Skoda Octavia I konektor CZ nejde otvoriť zadné dvere
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Zdravím.
Chcel by som Vás poprosiť o radu . Nejde mi otvoriť zadné Ľ a P taktiež P predné dvere kľúčom ani originálnou diaľkou .
Vzadu je to zamknuté na SAFE takže bez šance vnútornou kľučkou.
Predné dvere sa dajú otvoriť manuálne aj diaľkou. Súčasne sa otvorí aj batožinový priestor.
Môže byť problém aj v RJ CZ u dverí vodiča ? Keď že predpokladám komunikáciu dverí len cez VAN .Tam som ešte vodiče v tom husom krku neprezrel .
Octávia má v ľavom B stĺpiku 10pin konektor . Pin 1a 5 je reproduktor,
pin 4 a 6 GNDc a +12V . Nemá niekto podrobný popis zapojenia
toho 10pin konektora ?
Predpokladám že RJ centrálu dverý je vo dverách spolu s RJ okien. Celé komunikácia zrejme beží cez VAN A a VAN B .Ak sa mýlim opravte ma .
Takže asi sa nenapojím v tom konektore na motorček. Tento model to asi nepodporuje.
Nemá niekto nejaký nápad jak to otvoriť ? Asi len tapec strhať dole a sekáč kladivo :lol: . Alebo sa dostať k RJ dverí vo dverách a potom sa napojiť na motorček teda ak motorček žije.
Škoda Octavia 1998 1,9 TDI 81kW kód motora AHF.
Komfortka 1J0 959 799L s jedným konektorom 23pin.
V dielenskej príručke tento model som nenašiel takže neviem ani zapojenie toho 23pin konektora na komfortke.
Nemá niekto zapojenie tejto komfortky 1J0959 799 L (musí byť na konci L) Čo mám schému je len komfortka s dvoma konektorami 23 a 24 pin.
Je ešte nejaký nápad jak to o tvoriť ?
Vopred vďaka za Váš čas a pochopenie.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Zkontroluj tu kabeláž v husím krku dveří a taky konektor v té jednotce ve dveřích řidiče. Prý do toho umí zatéct a uhnijí piny.
DusanEm
#3 Příspěvek od DusanEm »
RJ sú vo dverách, tam to priamo zo stĺpika k motorčeku nejde. Ale dobré to aj skontrolovať či to nie je skorodované. Napr. na našej O1 bolo zatečené v RJ a DPS bola úplne zhnitá.
Na Fabke som to riešil rozobratím vnútra (s menším poškodením tapacírungu) a priamo na zámku som do konentoru na slepo (ak by som mal konektor, tak by to bolo luxusné) pripojil najprv 12V a keď sa nič nedialo, tak som zvýšil napätie na 27V vtedy sa motorček zámku rozbehol a odomkol dvere.
passion
#5 Příspěvek od passion »
Ešte schéma 23PIN komfortky, ak ti to pomôže.
https://uloz.to/file/oJmTt8Foa2al/o1-ko ... f-1998-pdf
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
pavel71 píše:tak snad ti to pomúže projdi si a udělej všechny dveře :idea:
Jasné pomohlo moc krát vďaka . Zámok som opravoval a aj menil veľa krát Golf, Octa, Passat to je choroba týchto značiek VW group :evil: .
Len dvere sa vždy dali nejak presvedčiť a otvorili sa. Tentokrát už sa nenechajú prehovoriť ani za lahvinku :lol: .
DELONG
#7 Příspěvek od DELONG »
passion píše:Ešte schéma 23PIN komfortky
Vďaka mockrát pomohlo :drinken: .
vasekpetr1
#8 Příspěvek od vasekpetr1 »
DELONG píše:... Golf, Octa, Passat to je choroba týchto značiek VW group ...
Nejen jmenované, ale i na Astře i Zafiře jsou to časté závady. Asi berou drátovačku od stejného dodavatele (Frenkiše?) :lol:
DELONG
#9 Příspěvek od DELONG »
