Integrátor
nxn
Integrátor
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim zajímalo by mě jestli toto zapojení bude fungovat když použiju místo klasického OZtka komparátor např LM393....nemám k dispozici sym.napájení...toto zapojení ve Workbenchy normálně chodí s LM339 :roll:
(2.47 KiB) Staženo 89 x
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
však ta máte vytvorený umelý stred napájania, OZ v skutočnosti pracuje so kvázi sym. napájaním, k tej 393ke, neviem ako to bude s linearitou výst. napätia, no z princípu to bude chodiť.
Ivan
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
LM393 má na výstupu tranzistor s otevřeným kolektorem, takže bys musel na jeho výstup dát odpor proti +.
Jindra
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
pouzij OZ LM358 a mas to bezproblemu.... (ten nepotrebuje sym. napajeni)
nxn
#5 Příspěvek od nxn »
Díky za tip tak tenhle operák vidim poprve.... 8O :D
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
K té potřebě symetrickýho napájení - je to skutečně úplně jedno, jestli má OZ napájení symetrický kolem 0V či ne, důležitý je, jak malej či velkej "rozdíl" napětí potřebuje ke své činnosti mezi vstupy a napájením. Takže pokud jsou vstupní napětí symetricky vztažený proti 0V, je potřeba symetrický napájení, pokud je vytvořen umělej střed, stačí nesymetrický - jak psal Ivan.
Stejně tak výstup většinou nedokáže dosáhnout plné úrovně napájecích napětí, s výjimkou RAIL-2-RAIL OZ. Občas to dělá problémy např. při navázání výstupu OZ na logiku. Tohle řeší zmíněný komparátor LM339 tím tranzistorem s otevřeným kolektorem na výstupu, ovšem zas se nehodí pro zapojení jako klasický OZ. Navíc rád zakmitává (je výrazně rychlejší než např. LM358).
