Vyzná sa niekto v nastavení tohoto termostatu?
Chcem ho použiť na chladenie.
Šiel som podľa dolu uvedeného videa kde nastavil SL4 na 1 a SL5 na 101.
Problém je, že spína len cyklicky na 3 sekundy a sekundu pauza a ja potrebujem kontinuálne.
https://youtu.be/6ehal2oFKJE Ďakujem.
Musis si tam nastavit delsi casove konstanty - precti navod. Ale je to PID regulator, on se takto proste z principu chova. Treba na spousteni kompresoru to neni uplne idealni. Mam pocit ze v nekterem z navodu bylo nekde nastavitelne zpozdeni pro kompresor, ale u tech verzi co jsem mel jsem to nenasel.
Heat-Side Proportioning Cycle je v návode jedna z funkcií ktorá umožňuje nastavenie v sekundách konkrétne do 100 sekúnd a zdá sa, že to zatiaľ funguje.
Ďakujem ti za nasmerovanie 🙂 máš u mňa jednu fidorku.
