Regulátor skůtr
Regulátor skůtr
- jardafiala
- jardafiala
Tady bych nějakou regulaci neřešil protože se skútr používá na max když pořád přebíjí. Diodama se to nastaví právě na max provozu stroje.
Zapojení z obrázku bude fungovat, je to paralelní regulátor, ořezávající obě půlvlny střídavého napětí z výstupu alternátoru. Jak stoupá napětí na výstupu usměrňovacího můstku, tak se přes R3 a zenerku D1 otevírá tranzistor Q1 a z jeho výstupu se ovládají Q2 a Q3, které sepnutím zatíží generátor tak, aby napětí dál nestoupalo (takže tyristory po část periody výstup alternátoru "šlusují" - ale to nevadí, je na to stavěný...). No a z popisu funkce plyne jednoduchý návod, jak snížit výstupní napětí - změnou napětí D1. Takže místo zenerky na 12,6V bych dal zenerku asi tak 11,5V a zkusil změřit, jak bude napětí s otáčkama držet či mírně cestovat - samozřejmě s připojenou baterkou! A taky s rozsvíceným světlem - prostě aby alternátor byl správně zatížený!
Zenerka na akorát potřebné napětí asi nebude na první pokus, je lepší ji složit ze dvou na menší napětí (do série) a případně se dá po zhruba 0,6V posouvat další Si diodou v sérii.....
Nebo je druhá možnost - udělat paralelní stabilizátor (nastavený na 14,2V) a ten prostě připojit mezi zem a výstup pro baterku. Mohl by být třeba s TL431 a jedním výkonovým bipolárem nebo fetem. Stejně (jako u tyristorů) bude podmínkou správné funkce dobré chlazení - odhaduju bude potřeba při max. otáčkách odvádět max. výkon 20 a více W...
Pak máš jistotu, že napětí na baterce těch 14,2V nepřeleze!
- jardafiala
