Jak zjistit u zdroje jaky maximalne muze davat PROUD ???
bluewave65
#1 Příspěvek od bluewave65 »
Ahoj lidi,
mozna trochu stupidni otazka, ale jak zjistim u zdroje ( u ktereho nemam zadny popis parametru a ani se nedaji nikde zjistit ) kolik muze kontinualne ( ne spickove ) dat proudu ?
Diky
za napady
Dave
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
No to je dobrý,tak to zkusím.Pokud tam máš trafo,tak podle průměru sec. vinutí nebo průřezu středního sloupku spočítáš výkon,pokud se dá zvenku změřit.Pokud ne tak sečti boční sloupky a máš to,pak z výkonu a napětí dostaneš proud.Pak je asi vevnitř pojistka,máš tam diody které mají označení a dle katalogu najdeš parametry. Podle těchto údajů to posoudíš a nakonec zkusíš zatížit a uvidíš jak se to bude chovat. Stačí to?
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Ani nenapises co to je zac, jestli spinany zdroj, nebo linearni zdroj(s beznym transformatorem). Jak to napsal Pajosek2, tak to je spravne. Pokud to je zdroj s trafem, zmer a spocitej prurez vodice sekundarniho vinuti...pro transformatory se udava zhruba 2A/mm^2 (I=2d^2...d v mm). Z toho se da celkem rozumne usoudit, kolik se z toho da tahat a nemusis se pocitat se sloupkama.
nxn
#4 Příspěvek od nxn »
No proudové zatížení je v běžném případě 2,5A/mm2 u dobře chlazených vynutí je to 5A/mm2 a pro krátkodobě zatížené trafa dokonce 10A/mm2
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
feryakt
#5 Příspěvek od feryakt »
Pokud máš zdroj vždy se musí ohřívat.Nakonec najdeš místo /zpravidla
trafo/ na kterém neudržíš ruku.A to je max výkon.Počty jsou počty ale
bez ohřívání žádný zdroj nefunguje.
bluewave65
#6 Příspěvek od bluewave65 »
To se omlouvam, jde o spinany zdroj vykuchany z jehlickove tiskarny
d.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Tu sa strieľa zatiaľ do tmy. Bolo by dobré počkať, až bluewave65 zareaguje a napíše, o aký zdroj sa jedná. Samozrejme o prúdovom zaťažení platí doposiaľ napísané, ale vieme či sa napr. jedná o trafo 2VA alebo 2 000 VA? Tam už sú jasné rozdiely, ak sa teda nejedná o impulzný zdroj. A ak je to akumulátor, tak pánboh požehnaj.
Sorry ale mám dnes takú podje......iu náladu.
stasek
#8 Příspěvek od stasek »
Jednoduše budeš zvětšovat zatížení a až ti začne padat napětí, tak už víc nedá.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
bluewave65 píše:To se omlouvam, jde o spinany zdroj vykuchany z jehlickove tiskarny
d.
Tak si ma o fúz predbehol. Tu to zistíš najlepšie podľa dimenzovania usmerňovacej diodu na sekundárnej strane. Nad túto hodnotu sa samozrejme neoplatí ísť, a skutočnosť môže byť tak v rozmedzí 70-90% možnosti diody.
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
Proc si to nenapsal rovnou? Taky bys moh napsat z jaky jehlickovy tiskarny to bylo vykuchany, treba nekdo vi jeji prikon...tahame to z tebe jako z chlupaty deky(alespon vis pro priste). Bud to zjistis orientacne, jak pise Jandu, nebo Stasek...pri zvysovani zateze ti bude rust vystupni zvlneni a pote ti zacne padat vystupni napeti, doporucil bych ti ty obe metody zkombinovat. Nejdriv urcit podle diod, kam az muzes jit a pak zatezovat a az se dostanes na zvlneni, ktere je pro tebe nevyhovujici, tak prestanes a mas strop.
