Sháním atyp "jehelníček" na napichování bůčku
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
O vakuovačce vím, ale to taky není ono.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale když jsme u toho vypalování - kolik by stála (orientačně) kulatá "deska" z cca 2mm nerez plechu, průměr 35cm, a do ní po obvodu ve dvou řadách nějakých 20 otvorů o průměru cca 1cm?
Potřebuju tzv. "rozbíječ plamene" do své příruční udírny na terase. Někdy moc topí, protože tam není žádná roura, topí se zespodu. Jako třeba ve filmu Slavnosti sněženek, jen je to trošku lépe provedený.
Klidně do PM.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Na tvaru toho držátka netrvám, ale tohle je docela praktický...
Na ty ouška jsem našel tenkostěnou A4 rouru, vnitřek 28 mm. Já do ní prst strčím.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale to ucho by opravdu chtělo výš a stačila by malá díra, dala by se tam nějaká kovová distančka. Fakt je potřeba pod to strčit prsty. Plast ani dřevo ne, to se nedá pořádně umýt.
Jinak ta délka hrotů limituje šířku bůčku, takže by měly být aspoň 35mm, aby ta šrůtka mohla mít 7-8cm na šířku. To je bohužel jedinej limit téhle technologie, ale ono to v praxi stačí, prostě se uřízne silnější plátek...
Ale mohl bych zkusit vezi bez kosti, to jsem ještě nezkoušel. Tady to totiž většinou končí semletý v holandským řízku, nebo v guláši.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Já bych tam dal 6.5mm otvor, tím bych protáhl šroubovici a na ní nějakou trubku jen na matky. Ale tohle nemám domyšlený, já skončil myšlenkově u těch ok.
Hezkou dovolenou.
