Systém nabírání vody do hasícího letadla
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
V souvislosti s nasazením Canadairů CL-415 v Česku, jsem trochu pátral po systemu nabírání vody do tohoto stroje. Překvapilo mě, že "klapky" kterými voda proudí do letadla jsou dost malé https://1url.cz/SroSr
Je to plnění jenom náporem při "letu po hladině" nebo tam jsou i třeba nějaká čerpadla?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Jenom náporem, kdyby byly ty "kapsy" větší, letadlo by se úplně zastavilo ...
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Při rychlosti letu letadla se voda jeví při kolmém dopadu jako beton . Sám si zkus odhadnout-spočítat jakou rychlostí v l/s se zásobník plní .
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
plnění vychází na cca 500L/s
#5 Příspěvek od EKKAR »
V "tétédéčkách" na Wikipedii je, že se umí naplnit za cca 15 vteřin klouzání po hladině - a nabírá celkem asi 6500 litrů ...
#6 Příspěvek od p32 »
Ty "klapky" musí být hlavně taky tak malé, aby se neulomily, ale splnily svůj účel. :wink:
sis2
#7 Příspěvek od sis2 »
Kdysi někde v Americe údajně po uhašení lesního požáru našli na spáleništi mrtvolu potápěče v neoprenu ... a po vyšetřování došli k závěru, že se tam dostal z moře, kde ho pravděpodobně s vodou nabralo hasicí letadlo. Tak to asi musel být jinačí způsob nabírání anebo ta násoska musela mít krapet větší profil...
Anebo je to jen jedna ze spousty ptákovin, co kolují po světě!
patrikvarga
#8 Příspěvek od patrikvarga »
Do vaku pod vrtulníkom by to nemal byť problém.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
sis2: ta klapka je docela malá a ještě má v průřezu mříž (mluvím o Canadairu CL-215 nebo CL-415 a myslím, že u jiných letadel to bude řádově srovnatelné).
Takže ta kravina s potápěčem je v takovém případě evidentní.
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Je to možná poprvé, co na našem území přistál hydroplán - možná někdy před válkou ....
Ještě upřesním, že myslím tím "létající člun", kdy plave celý trup, na rozdíl od letounů na plovácích.
Ví někdo více ? Děkuji.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
On je to stejně mazec, když to letadlo tu vodu vyklopí, tak je během chvíle o 6 tun lehčí a to už je sakra poznat.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Taky je vidět, že po nabrání vody už se éro zvedá jenom velmi pozvolna.
sr71
#13 Příspěvek od sr71 »
dvorak píše:Je to možná poprvé, co na našem území přistál hydroplán - možná někdy před válkou ....
No když se nad tím zamyslím tak je podle mě vysoce pravděpodobné že pro "létající člun" a přistání na vodě je to na našem území premiéra.
Před válkou ČSA provozovali toto https://www.idnes.cz/technet/technika/j ... enstvi_kuz
ale ten na našem území asi na vodě nikdy nepřistál
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
@PavelFF: Tady navíc daleko víc platí, že nejbezpečnější je cisterna úplně prázdná, nebo úplně plná. Jinak je to i přes vlnolamy docela zážitek to vézt, třeba hasiči o tom ví svoje.
JirkaZ
#15 Příspěvek od JirkaZ »
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 28 črc 2022, 12:51, celkem upraveno 1 x.
