Izolační odpor topného tělesa
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Zeptám se rovnou (revizáci, nebijte mě) jaký je povolený nejmenší izolační odpor tělesa elektrického radiátoru? Prý vyhazuje "pojisky". Předpokládám chránič. Naměřil jsem 200kOhm. To by ale fíčko vybavit nemělo.
..to bude jen ňákej odpůrek
tomasjedno
#2 Příspěvek od tomasjedno »
A jaké jsi použil měřicí napětí?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Revex 51. Ale podobný svod ukáže i klasický měřák.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Tepelný spotřebič třídy I do 3,5 kW ... 1 MΩ / 500 V.
Uvedená hodnota platí pro spotřebič jako celek. Izolační odpor jednotlivých součástí nesmí být menší, pokud jsou spojeny s vodivými neživými částmi spotřebiče, přístupnými dotyku.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli je to měřený za studena, jako že asi jo, tak po ohřátí se to jen zhorší.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Izolační odpor topných těles, která jsou už načnutá, rád klesá po zahřátí.
Řešil jsem v práci klimakomoru staršího data výroby, těleso mělo ve studeném stavu cca 0,5 MΩ, ale po zahřátí na 100°C izolační odpor klesal až ke 20 kΩ.
Zkus ten radiátor zapnout, nechat zahřát, poté jej odpoj a znovuu změř.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Nj, mění se to. Ale dokonce bych řekl, že žhavý to má cca 250kOhm. Ale do světa to nepustím.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Z hlediska max. dovoleného unikajícího proudu ochranným vodičem do 3,5 mA není 250 kΩ až tak kritických. Při 230 V vychází nejnižší přípustný svodový odpor kolem 66 kΩ.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Takže myslíš že je to v normě?
#10 Příspěvek od Celeron »
A co to máš za tělěso a do jakýho krámu? To nevíš, čím se taky živím? :roll:
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Zpět na „Bílá technika“
