Spotřeba energie lednička a mrazák
#31 Příspěvek od konosuke »
sr71 píše:Na jakou teplotu máte nastavený termostat lednice?
trvale na "dvojce" max na kolečku je 7, nikdy nepoužito. Samsung/Calex**
ve firmě almara AEG 2m vešky ke chlazení nápojů apod. zapnuta nadoraz
točítka až zamrzají jogurty ve skle, inu ženské a jejich technická fantazie :(
(Ho-Či-Min to - zatím - toleruje, platí)
sr71
#32 Příspěvek od sr71 »
nojo tak to bych měl asi trochu teplotu ještě snížit - teď při posledním měření jsem měl cca ve 2/3 výšky chladničky v přihrádce u dvěří cca 8°C,
měřím to tímhle https://1url.cz/0ronj je to dost přesný a citlivý takže pak na grafu je pak pěkně vidět i každé otevření dveří :D
(má to rozlišení 0,01°C a ukládá to hodnoty každou minutu)
PotPalo
#33 Příspěvek od PotPalo »
Teplota sa predsa nastavuje na "požadovanú". A tú môže každý prečítať na konkrétnom výrobku, v akom chlade sa má uschovávať. :roll:
#34 Příspěvek od konosuke »
Čoeče, v nejspodnějším boxu 20°C no a v šuplíku pod mrazákem 11°C
to je jaksi moc (no a venku na jižním okně 41°C - měřeno Auriolem)
tak proto
#35 Příspěvek od Celeron »
pepik9 píše:Barva LEDky ?
Oranžovou vídám jen při nahrávání ve Stand-by. Příkony byly měřený s červenou a zelenou.
dracekvo
#36 Příspěvek od dracekvo »
Se z dovolením vetřu, ať nemusím zakládat nové vlákno.
Dostal jsem starší malý mrazák. Calex M90.0. Objem 92L, příkon 100W.
Zatím mi to vychází na spotřebu 1.5kWh den. Což je cca 550kWh/rok.
Čekal jsem trošku míň.
I kdybych počítal s tím, že el. spadne na nějakou tu 5kč/kWh, tak je to skoro 3 tisíce za rok.
Což se dle mě nevyplatí provozovat i přes nulovou pořizovací hodnotu.
Koukal jsem na nový.
https://www.tsbohemia.cz/candy-cctus-54 ... 65507.html
Dá se věřit tomu údaji Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) 166 kWh?
S takovou by byl nový mrazák proti tomuto zaplacený po 3 letech.
#37 Příspěvek od rnbw »
Ak skutocne bezi 15 hodin denne, tak ho vyhod. Izolacia a tesnenia budu v prdeli.
tomasjedno
#38 Příspěvek od tomasjedno »
dracekvo píše:Dá se věřit tomu údaji Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) 166 kWh?
Asi ano. Moje 20 let stará chladnička s mrazákem žere 1,3 kWh/den, když se do ní neleze, tak proč by dnešní samotná mraznička měla žrát víc než 0,5 kWh/den?
dracekvo
#39 Příspěvek od dracekvo »
Asi fakt špatná izolace. Na omak je všude chladnej.
Zabalil jsem ho do několika dek, tak uvidím zítra zase v 9, kolik toho za den vzal. Mezitím budu vybírat novej.
#40 Příspěvek od Celeron »
Dnes jsem opravoval prasklý plastový zámky na dvířkách mrazícího boxu v ledničce Elektrolux. V těch dvířkách je jako izolace 25 mm polystyrénu mezi předním a zadním plastem dvířek. Polystyrén nešel ven, myslel jsem, že je vlepenej. Šel jsem na oběd a vrátil se k práci za 2 hodiny. Z těch dvířek jsem vylil skoro čtvrt litru vody a polystyrén vypadl ven.
Takže degradace izolace je opravdu dost podstatný problém. Když si vzpomenu, že stará Calexka měla v sobě žlutou vatu, ta když navlhla tak asi neizolovala vůbec. Doufám, že izolace celý bedny je už polyuretanovej odlitek, s tím polystyrénem se spoustou vody ve škvírách a spojích to žádnej izolační zázrak nebude.
Valdano
#41 Příspěvek od Valdano »
Mám už něco přes rok kombinovanou lednici Gorenje NRK6192SYBK. Chladnička (vnitřní objem 204 litrů) + dole mrazák se samostatnými dvířky (vnitřní objem 96 litrů). Chladnička je nastavená na 5C a mrazák při tom mrazí na cca -18C. Lednice má jeden lineární kompresor o příkonu 70W. Dlouhodobě po celou dobu co ji mám sleduji odběr a za posledních 12 měsíců to průměrně vychází na 0,86 kWh/den. Výrobcem deklarovaná roční spotřeba je 242 kWh, ale u mě to vychází na 314 kWh. Pravdou je, že dělám na home office a bývám často doma. Takže v mém případě bude asi o něco vyšší frekvence otvírání než zřejmě počítají u té průměrné deklarované spotřeby.
Naproti tomu 17-let stará kombinovaná lednice Samsung, kterou jsem loni odepsal žrala ke konci už cca 3,5 kWh/den a tak šla k likvidaci.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 14 srp 2023, 19:59, celkem upraveno 2 x.
dracekvo
#42 Příspěvek od dracekvo »
Tak jsem nakonec koupil toto Goddess FSC085TW9E
https://www.datart.cz/mraznicka-goddess-fsc085tw9e.html
Má to psáno 0.455 kWh/den. Za 4 dni to vzalo 1.9kWh a to ještě po nastěhování běžel asi 2 hodiny v kuse, než se namrazil.
Ale kdyby to někdo řešil, tak nedoporučuju. Ty 4 šuplíky jsou úplně na nic. Vejde se tam pár věcí a pak tam zvejvá v každém šuplíku pár cm místa, které nejde nějak využít.
Stará calex (3 police s vyklápecíma dvířkama) měla psaný úplně stejný objem, nebyla ani plná a do té nové se to vše nevešlo a musel jsem něco vrátit do lednice.
Takže když už, tak jedině 3 šuplíkový.
Kdybych nebyl líný, tak to asi dojedu vrátit a pořídím si tohle. https://www.datart.cz/mraznicka-snaige- ... t002e.html
Možná to ještě udělám, když nad tím tak přemýšlím.
Valdano
#43 Příspěvek od Valdano »
dracekvo píše:Má to psáno 0.455 kWh/den. Za 4 dni to vzalo 1.9kWh a to ještě po nastěhování běžel asi 2 hodiny v kuse, než se namrazil.
Krátkodobé měření je jen orientační. Záleží jak moc se bude měnit okolní teplota v průběhu roku v místě kde bude ta mraznička umístěna. Teď v létě bude spotřeba o něco vyšší než v zimních měsících kdy je pravděpodobné, že bude okolní teplota spíš nižší.
dracekvo
#44 Příspěvek od dracekvo »
Jasný, že to chce měřit déle.
Jen jsem chtěl tím řici, že to tak nějakou souhlasí.
kejki
#45 Příspěvek od kejki »
Tak ono je to o šířce - je to 55cm a taky o těch šuplících. Beko upozorňuje, že bez nich je objem větší a jde to bez nich provozovat. Ale výparník má z boků mrazáku.
Zpět na „Bílá technika“
