vyhorel C304 v napájacom bloku
jurkozako
#1 Příspěvek od jurkozako »
Ahoj na C430 v napájacom bloku ostala len diera, myslím že po keramickom kondíku C304?? Trochu som to porovnával podla schémy ale neveim či chýba len C304. Ak teku zapnem tak zdroj sa rozbehne, ale vsetky napatia sú 1x vyssie a odchádza poistka P303. VN trafak pisti a TV akoby siel, ale obrazovka nejasi co je sposobene asi tymi napatiami. Ak doplnim ten kondenzátor bude TV dalej fungovat? SU169 je vporiadku. V scheme je napísane ze C304 nahradzat len predpísaným typom stači tam dat vseliaký keramický C s hodnotou 4n7 na 500V? Tu sú linky kde sa sajú pozrieť foto napajacieho bloku, fotky maju okolo 2MB ale dnes to snad nie je problem.
http://cyro.yweb.sk/download/1.JPG
http://cyro.yweb.sk/download/2.JPG
http://cyro.yweb.sk/download/3.JPG
Dakujem vsetkym za pomoc. PS: K dispozicii mam len obycajny cinsky merak :-) a ak mi poradite dajte aj vysvetlenie, ze preco je to tak a tak... ci to je vlastne nejaký delic ten C304 alebo co...
Duro.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
8O ....Zapinat TV s takto o******* zdrojom neni podla mna mudre...
Mohol si poskodit ine obvody v TV....
jurkozako
#3 Příspěvek od jurkozako »
no to ano, ale TV nie je moj a ja som sa dostal uz k zapnutemu tak som len zmeral napatia a vypol... a poradit neporadis? tiez som sa cudoval ze nic ine neodislo, no tie poistky su predsa na nieco.
Duro
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
R303,C301,302 su v poriadku? Aj L301? Treba pobreberat suciastky,premerat odpory atd...podozrive vymenit...
a potom vymenit ten kondik
Vela stastia :wink:
P.S sietovy blok F je v poriadku?
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
V tvém případě bych to asi řešil tak že bych celou tu zdrojovou část vytrhl někde z nějakého vraku ve sběrném dvoře. Vzhledem k hodnotě té telky je to asi nejrychlejší cesta... :lol:
jurkozako
#6 Příspěvek od jurkozako »
Ano R303 je OK, kondenzatory su myslim tiež ok po vypnuti TV daju este dobru supu ked ich skratnem, sedi aj napatie na baze SUcka -0,25V ale na kolektor ide nejakych 400V....
#7 Příspěvek od rnbw »
Pekna diera tam ostala :lol:
sasaopravar
#8 Příspěvek od sasaopravar »
Vyhod ten zdroj a viz co napsal Killroy.Na třetim obrazku-co to tam v pravem rohu za trafo?
(279.53 KiB) Staženo 164 x
bumbo
#9 Příspěvek od bumbo »
sasaopravar píše:Vyhod ten zdroj a viz co napsal Killroy.Na třetim obrazku-co to tam v pravem rohu za trafo?
To vypadá,že toho má obrazárna už dost a někdo ji přižhavil.Já bych to asi neřešil a odvezl bych ji do sběrného dvora.
nxn
#10 Příspěvek od nxn »
Já bych to řešil tak že tam jak je to vypálený bych vyřízl čtverec a ten samej rozměr z kuprexitky ...vyleptal bych ty cety jak maj bejt pocínoval bych je a na to místo je připájel, zvrchu trochu vteřiňáku pro jistotu...vyvrtat díry pro kond připájet a je spraveno....
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
jano2
#11 Příspěvek od jano2 »
A ja by som tam dal novu zdrojovu dosku.Mam osadenu,aj prazdnu...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
I já bych sáhl do svého "krematoria" a vyměnil bych celou tu zdrojovou část. Každý kdo dělá-dělal televize má jistě něco z toho šrotu na dně svých zásob. To co píše nxn je sice líbivé, ale vzhledem k hodnotě téhle očividně přižhavované plečky, zcela zbytečné a pracné. Než to uděláš, přivezu ze sběrného dvora celou jinou telku a opravím. Výsledek bude určitě stejný a vzhledem k tomu že si tam vyberu, tak i možná lepší... :wink:
jurkozako
#13 Příspěvek od jurkozako »
Aaaa myslel som ze vas to trafo bude zaujímat. Takze riesenie: v tom TV je je prirobený satelitný prijímač prikladam foto celeho TV aby ste si to pozreli a to je dovod prečo chcem telku opat ozivit. Pre sasaopravar, co si sa pytal na ten rezistor ci je v poriadku to mi tam len pri foteni odpadol ten uzemnovaco prepojovaci pogumovany kablik z tienenia napajacieho bloku, rezistor je inak OK. Nikto mi neodpovedal na otazku o kondenzatore aky je to PREDPÍSANÝ TYP, ktory by som tam mal nas5 napajkovat. A Nebol by niekto taky dobry a neodfotil mi napajaci blok z oboch stran, aby som aspon tusil ako to tam pred vyhorenim vyzeralo? Totiz to som sa dost daleko prestahoval a namam pri sebe nic take ako stary napajaci blok a pod....
pre Jano2 vedel yb si pripadne taku dosku poskytnut? Vidim ze si zo slovenska ja som okoli BA, GA ak by horelo DK...
Slubene linky:
http://cyro.yweb.sk/download/4.JPG
http://cyro.yweb.sk/download/5.JPG
nxn
#14 Příspěvek od nxn »
Už kolikrát se mě stalo že když sem přijel do sběrnýho dvora pro nějakej náhradní díl tak tam zrovna nebyl (jindy jich tam je jak sr*ček)....jestli chce koukat tak tohle je za hodinku hotový....a ten kond normální keramika 4n7 250 VAC
jurkozako
#15 Příspěvek od jurkozako »
Jee jnao2 az teraz som si vsimol bydliste orava sever... :-)
