Spojka na Morse kužeľ MK2
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
dudo02
#1 Příspěvek od dudo02 »
Zdravím,
Kúpil som a zrepasoval starú stojanovú vŕtačku. Ako hriadeľ z nej trčí MK2 kužeľ. No a ja mám sadu vrtákov s kužeľom MK2, ako aj rýchloupínaciu hlavu na kužeľ MK2. Preto by som rád niekde zakúpil spojku na tento kužeľ - aby som mal na konci hriadeľa dieru, namiesto kužeľa. Len sa mi nič nedarí nájsť. Redukcie nie sú problém, ako aj obojstranný kužeľ nie je problém nájsť. Ale obojstrannú dieru, teda spojku nájsť neviem - existuje niečo také na predaj ?
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
To je kravina. To bude nejspíš B16. Dej fotku.
vicious
#3 Příspěvek od vicious »
Ten kužeľ sa nedá z vretna vyraziť?
dudo02
#4 Příspěvek od dudo02 »
Áno máš pravdu - píšem blbosti.
Z vŕtačky mi trčí kužeľ B16.
Skľučovadlo mám s dierou B16, čiže to je OK.
Akurát sadu vrtákov mám so stopkami MT2. Otázka je ako ich tam upnem.
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
Stočit konce vrtáků na stejnoměrnou stopku nebo přebrousit redukci - viz obrázek. Ale ta redukce stojí skoro 1000 Kč.
PF
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
MT2 a MK2 je přece to samý :wink:
Jo!!! Já to blbě pochopil. Ty na vrtačce nemáš Morse. Na konci vřetena je B16.
No tak to neupneš. Vrtáky s Morse s někým vyměň za stopkový.
dudo02
#7 Příspěvek od dudo02 »
Z vŕtačky mi trčí B16, viď foto. A túto stopku potrebujem spojiť so stopkou MK2 na vrtáku.
S tým MK/MT som si nebol istý.
dudo02
#8 Příspěvek od dudo02 »
Sandal píše:MT2 a MK2 je přece to samý :wink:
No vrtáky MK2 používam aj do sústruhu - koník. Myslel som že redukciu B16 diera na MK2 diera nebude problém kúpiť. Prinajhoršom si ju budem musieť vyrobiť.
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
Morse Kužel = Morse Tapper
Jestli chceš mermomocí používat nástroje s Mk2, stávající vrtačku prodej a kup něco s MK2. Jinak vrtáky stočit nebo vyměnit.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Napevno kužel B16 se obvykle dělá u hobby vrtaček, které na víc jak 13 mm vrták nemají výkon. 13 mm vrták se dá upnout do sklíčidla. Tak aby ses netrápil s nějakou redukcí a pak se s velkým vrtákem netrápila ta vrtačka. Osobně si myslím, že nějaká redukce na tom B16 kuželi ani nebude pořádně držet a při vyklepávání toho vrtáku ti redukce bude padat. Leda by ta redukce byla nějak posichrovaná tím závitem, co je nad kuželem.
dudo02
#11 Příspěvek od dudo02 »
Tak táto vŕtačka určite nie je Hobby. Je to starý poctivý stroj bulharskej výroby, ak sa nemýlim. Vyrobený v 1968. Váha cca 200 kg. Na ten závit na hriadeľi ide matka, ktorá slúži ako sťahovák skľučovadla.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#12 Příspěvek od kutilmil »
Do tej vrtačky nepatria vrtáky s morse kuželom. Na B16 sa nasadí vrtačkové sklučovadlo a doňho sa upínajú vrtáky s valcovou stopkou.
#13 Příspěvek od Celeron »
Sandal píše: Vrtáky s Morse s někým vyměň za stopkový.
Do vrtací hlavičky s B16 kuželem upneš nejvíc válcový vrtáky do průměru 13 mm. Větší se musí kvůli uchycení do hlavičky stáčet. S velkejma vrtákama má B16 jeden problém, pokud není hlavička na hřídeli pojištěná třeba osovým šroubem, může se při zakousnutí vrtáku v materiálu protočit a nebo dokonce stáhnout. Stalo se mi to na frézce Proma FX25E, když jsem na 12 mm válcovou frézu byl línej použít kleštinovou hlavu a frézu upnul do vrtací hlavičky s B16. Fréza se kousla, hlavička stáhla a na fréze se vyštípl jeden břit, naštěstí přebrusitelně.
Milan_F
#14 Příspěvek od Milan_F »
Kdeby to mělo 200kg!!! Jedině i s tou šopou kolem. Jihokov Hustopeče V13 má 80kg, V16 váží 135kg
V16
V16
V13
V13
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
Tak ono to je trochu robustnejši jak V 13 takže to 200kg muže mít. Nicmene tato vrtačka není určena k použití s kuželovými vrtáky.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
