Katastr nemovitostí podle GPS ?
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Potřebuji vyfotit konkrétní pozemek v krajině, znám samozřejmě jeho číslo, ale nelze jej v krajině jednoznačně určit. Napadlo mne, zda by se nechal přesně najít podle GPS. Dají se příslušné souřadnice někde nalézt ? Děkuji.
#2 Příspěvek od xsc »
Když si pozemek najdeš v katastru nemovitostí a zobrazíš katastrální mapu, je tam dole ikona lokalizace WGS84. Klikneš na libovolný bod v mapě a vrátí ti to souřadnice. Ty už pak můžeš převést nebo použít kdekoliv, třeba pro mapy.cz. Můžeš si taky rovnou zapnout ortofoto přes katastrální mapu.
Podobně to funguje i tady:
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Děkuji mnohokrát.
Hape
#4 Příspěvek od Hape »
Na orientaci v krajině a určení jestli už jsi a nebo nejsi na konkrétním pozemku bys mohl použít aplikaci pro chytrofouny jménem Katastr v kapse. Občas jí využívám a při dobré dostupnosti družic je celkem spolehlivá, ale na přesné určení hranice pozemku to samozřejmě není.
