Elektrocentrala Parkside PSE2800
Dostala sa ku mne Elektrocentrala Parkside PSE2800 s tym ze nedava napetie. Samozrejme vadny regulator. Predtym som premeral vinutia, ci niesu v skrate. Vsetko vyzeralo byt OK,tak som regulator vymenil. Nastartoval centralu, a vyzeralo vsetko OK. Napetie cca 230V. 2-3ti star a zrazu bez napetia. Regulator sa odporucal do vecnych lovist. Myslel som, ze to bol nejaky ausschus,tak som objednal este jeden, a spravanie presne rovnake. Po cca tretiom starte regulator odisiel.
Nemate prosim niekto tuto centralu doma? Rad by som porovnal hodnoty odporov s funkcnou centralou .
Dakujem vsetkym ochotnym,prispievajucim k teme.
V zásadě existují tři způsoby buzení - 1. kartáčové, 2. bezkontaktní (bez kartáčů), 3. permanentní buzení (to asi nebude tento případ).
Pokud nevíš co s tím je, je třeba odzkoušet generátor. S kartáčovým buzením to je jednodušší. 1. možnost s ručním buzením, to lze elegantně povést pouze u buzených rotorů, přes sběrací kroužky "kartáči" - uhlíky. Tzn, např. vhodným reostatem (nebo cizím vnějším zdrojem) usměrnit a pokud lze nastavit na cca 250V. Pozor, napětí na prázdno, bez buzení, se může samo vybudit i na 600V!!! V tom případě připojíme zátěž již před startem. Po připojení (zatížení generátoru maximálně 80% garantovaného výkonu stroje), nejlépe odporové zátěže, buzením vyregulovat napětí na 220-230V. Změřit proud a napětí buzení. Budicí napětí bývá 12-49V, budicí proud okol 2-5A. Když to poběží 1h ve stejných parametrech a nepřehřeje se generátor, tak to je v nevhodném regulátoru buzení- nevhodné vstupní napětí, nebo velké budící proudy.. Může to být i v samobuzení (při použití silného magnetu vloženého do rotoru), které nevhodný regulátor odpálí.
2. Bezkontaktní buzení je bezúdržbové, má ještě jedno vinutí (dělený rotor). To je usměrněno diodami, čištěno kondenzátory a triaky (vše na rotoru) a ovládáno vnější statorovou cívkou, připojenou k regulátoru. Když odejde dioda kondenzátor... na rotoru, regulátor na statoru to obyčejně nepřežije... Tady pomůže jen osciloskop, případně preparace budiče. Tento způsob buzení se aplikuje poslední dobou čím dál více i u malých generátorů.
Avšak, malé generátory nebývají žádná věda.
Zdravím!!!
