Záložní zdroj pro oběhové čerpadlo
vendelin123
#1 Příspěvek od vendelin123 »
Ahoj, pročetl jsem několik příspěvků, ale bohužel z nich nejsem moc chytrý, takže zkouším založit nový dotaz.
Potřebuji nouzový záložní zdroj pro oběhové čerpadlo u našeho kotle na tuhá paliva. Čerpadlo má příkon 55 W / 0.25 A. Při použití 120 Ah baterie by tím pádem mělo umět fungovat na náhradní zdroj 16 hodin.
Záložní zdroj jsem uvažoval tento: https://www.elventil.cz/mhpower-500w-za ... s7EALw_wcB
nebo tento: http://www.vysilacky-navigace.cz/nahrad ... t-406.html
K tomu novou 120 Ah baterii.
Můžete mi prosím případně poradit lepší řešení?
Děkuji za pomoc, V.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Nechci zpochybňovat nadšení pro záložní zdroje, ale nebylo by spolehlivostí a ekonomicky možné rovnou 12 V čerpadlo?
https://www.indcom.cz/solarni-obehove-cerpadla-12-v-dc
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
To o čem uvažuješ bude chodit, asi by stačilo i toto https://aukro.cz/apc-zalozni-zdroj-back ... 7013621920 nebo https://pc.bazos.cz/inzerat/154950727/ups-apc-650.php
nebo jakákoli jiná UPS na 12V baterku. UPSky bez baterky jsou k mání pořád, skrýváš bydliště takže si najdi něco v okolí sám.
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Nebo tam dát moderní elektronicky řízené čerpadlo, má podstatně menší spotřebu a nevyžaduje čistý sinus. Ale cena je vyšší....
#5 Příspěvek od Crifodo »
Olchor píše:Nebo tam dát moderní elektronicky řízené
To mi připomnělo scénku z minulého týdne, když jsem kupoval přírubu na bojler. Chlápek přede mnou sháněl oběhový čerpadlo jako náhradu, prodavač mu přinesl ekvivalent od Grundfose elektronicky moderní. Chlap od něj odskočil jako by viděl chřestýše "elektronika se na tom první posere".
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli jsi zde četl nedávné vlákno o tomtéž , stálo by zato přesměrovat , tak vidíš , že máš čerpadlo bez elektroniky . Cesta dál je odpovídající .
MiraSt
#7 Příspěvek od MiraSt »
>>>>nebo jakákoli jiná UPS na 12V baterku.<<<< To bych netvrdil, že "jakákoliv". Já jednu mám a ta při výpadku popipává a přesně za pět minut se vypne.
doktor365
#8 Příspěvek od doktor365 »
Máme v práci na každém středisku k čerpadlu kotle několik let a zatím dobrý.
https://www.nahradni-zdroj.cz/mtn1/
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
TO MiraSt, to že UPS pípají je běžné. Upozorňují tím na výpadek a potřebu ukončit proces a udělat zálohy na PC. Pípání se dá odstavit. Jen nechápu, proč by měla UPSka vypnout po 5-ti minutách? Přehřátí? Pokles napětí baterie? Nebo?
..to bude jen ňákej odpůrek
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo standartní nastavení, který někdo nezměnil
Milan_F
#11 Příspěvek od Milan_F »
doktor365 píše:Máme v práci na každém středisku k čerpadlu kotle několik let a zatím dobrý.
Za ty prachy by ta škatule měla bejt ze zlata a cosi splňovat. Nacpat síťovej zálohovací zdroj do bastlířský krabice, jejíž povolené napětí je do 50V ... nevim, nevim :roll:
MiraSt
#12 Příspěvek od MiraSt »
Artaban001 píše:Nebo standartní nastavení, který někdo nezměnil
Nejspíš ano. Dělá to se zátěží i naprázdno.
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
na cerpadlo ups so sinusom.
Ja som pred rokmi kupil ku krbu ups s cistym sinusom. je to velka plechova krabica s displayom (vidim tam vstupne/vystupne napatie, stav baterky, aktualnu zataz).
v pohode dokaze potiahnut 2 cerpadla cca 8 hodin + k tomu par w ledkove svetlo - udrel blesk tak blizko, ze mi vecer odpalil vsetky 3 poistky na stlpe.
a kupoval som to tak, ze som prisiel do elektroinstalaterskeho obchodu, povedal co chcel, zaplatil a isiel domov.
No vidis, a tak si sa bal
#14 Příspěvek od p32 »
Myslím si, že vendelin123 nepotřebuje předělávat topnou soustavu a ani barák. Záložní zdroj by pro to čerpadlo měl plně vyhovovat tak, jak psal jardafiala.
Navíc UPS APC 650 má slušnou sinusovku.
#15 Příspěvek od rnbw »
p32 píše:Navíc UPS APC 650 má slušnou sinusovku.
Ktora? :roll:
Napr. BK650EI nema sinusovku ziadnu.
