Zapojení motoru stolního ventilátoru s přepínáním otáček
samponek
#16 Příspěvek od samponek »
U jednoho větráku jsem snížil otáčky zařazením sériového kondenzátoru, měl tuším 4uF, nebo 8uF/250V ze zářivky na přívod.
keemo
#17 Příspěvek od keemo »
tak stacilo zaradit do serie vykonove odpory v keramice - cca 300-320ohm a otacky klesly asi o 1/3.
PotPalo
#18 Příspěvek od PotPalo »
Takže vetrákom akože chladíš, ale v skutočnosti ešte prikuruješ odpormi? :D
keemo
#19 Příspěvek od keemo »
Ty, tie odpory ani nehreju. Slo mi skor o to aby sa aspon na prvy stupen dalo pri tom vetrani spat... niektori vyrtobcovia tych motorov nastrelia otacky tak vysoko ze na 3. stupen mas pocit ze to odleti...
#20 Příspěvek od rnbw »
Ventilator miestnost nechladi, ale zohrieva (motor sa zohrieva, netreba ani odpory). Akurat sa vdaka prudeniu vzduchu lepsie chladi clovek.
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
Když si dáš na hlavu mokrej ručník, tak to chladí dobře :D
Zpět na „Bílá technika“
