Na desce nějaké ŘJ je mezi stabilizátorem 5V a MCU v napájecí větvi tento třívývodový SMD. Jedna noha na 5V ze stabce, druhá GNG a třetí do napájení MCU. označení NZ0TD nebo NZOTD. Je v něm bublinka a nemůžu se nikde dopátrac co by to mohlo být. Neporadíte?
Viděl bych to na další stabilizátor (např. 3,3V) nebo na časovač, který připojí napájení až po nějakém čase.
Co ten procesor? Co je to zač? Jaké má napájení?
Dal jsem tam 1117-3.3 a jede to. Sice Atmega trochu hřeje ale maká. Tak jsem napětí z 1117 snížil o 0,7V připojením přes Si diodu a zdá se to přijatelnější.
