Žárovky s vysokou životností - Tesla 5x delší život
Jinak síťové žárovky se správně prodávaly na různá síťová napětí a kvůli tomu, aby měly správnou životnost, bylo třeba vědět, jaké má kdo doma napětí či jak má blízko barák od transformátoru. Pro toho, kdo měl barák hodně daleko od transformátoru nebo třeba nekvalitní vedení se vyráběly žárovky na nějak 180 V a kdo měl transformátor hned u baráku se vyráběly žárovky na až 240 V. Nejběžnější byly žárovky na 220 nebo 230 voltů.
Komu padla pod ruku v obchodě žárovka třeba na 180 V a měl u baráku trafo, tomu žárovka svítila krásně bíle a intenzívně , ale velmi krátce a žárovka na 240 V svítila na 180 V žlutočerveně a málo, zato obvykle velmi dlouho.
Dneska bude problém v tom, že jaké napětí bude v síti, bude záviset na tom , jestli svítí slunce a sousedova střešní FV elektrárna jede a posílá proud do sítě nebo jestli nejede.
- Artaban001
Běžná žárovka není vakuovaná - je v ní dusík o přibližně atmosferickým tlaku. Vakuovaný jsou jen snad 20W žárovky, co se dávaly do lednic, digestoří, nebo šicího stroje.
konosuke píše:Synci, běžná žárovka na konci života vydává varovný akustický signál
(asi jak neuzemněný gramec) vlákno kmitá v rytmu sítě nebo co...
Nikdy jsem neslyšel. Ovšem někdy, když žárovka končí, tak vlákno mechanicky kmitá.
Ovšem nejvíc žárovek chcípne po zapnutí proudu a často velmi efekně, za bílomodrého intenzívního záblesku a vypadlého jističe. Pokud to byly ještě staré žárovky neplněné inertním plynem, ale se vzduchoprázdnem, tak mohly při tom i bouchnout. Taky jsem viděl, jak žárovka umřela tím, že se při rozsvícení lustru oddělila baňka od patice i s drátky a žárovka svou baňku z lustru prostě upustila na zem. Druhý nejčastější způsob, jak žárovka umřela bylo tím, že se s rozsvícenou žárovkou manipulovalo a rozžhavené vlákno má evidentně menší mechanickou odolnost k otřesům než studené.
Jen málokdy žárovka odešla tím, že svítila a najednou zhasla.
Všimněte si že na stromku bylo v setu 16-18 žárovek á14V sériově tedy
poddimenzovaných, vydržely téměř nekonečně dlouho...
- Artaban001
Teď už je to irelevantní, mám tu všude LED.
konosuke píše:Nedotažená. to je vcelku racionální příčina. Následné propálení vlákna je pak jev doprovodný, sekundární.
S ohledem na to, že se s nimi svítilo je n na Vánoce, tak ano. I já mám v šuplíku pár žárovek, které (pokud v něm zůstanou) vydrží nekonečně dlouho.
Jinak staré vánoční "koule" používám dodnes, ty žárovky bohužel i přes to sváteční svícení dojíždí, především při manipulaci - a je tu přecijen vidět ten rozdíl kvality - zatímco se ty vlákna původních žárovek v koulích sypou až po cca 40 letech, ty v současnosti kupované obvykle přečkají tak dvě sezóny...
