OTF 63B 700
ekse
OTF 63B 700
#1 Příspěvek od ekse »
Zdravim mame takovy problem: na tv byla zavada ve zdroji VN napeti, po vyreseni teto zavady televizor jde zapnout pouze sítovím vypináčem a nereaguje na tlacitka ani dalkove ovladani. Zustava zobrazena indikace hlasitosti na obrazovce a nejde prepnout kanal ani regulovat (menu). Obraz jde ale nejde zvuk. Nevite cim by to mohlo být. Dík za rady.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
s najväčšou pravdepodobnosťou Vám odišiel riadiaci procesor, skontrolujte si preventívne i napájanie.
Na 99perc. pri týchto závadách odchádza riadiaci procesor.
Ivan
sasaopravar
#3 Příspěvek od sasaopravar »
Napřed zkontroluj napěti 5V,pak tlačitko volume minus(asi SA305,jesli je to stejne jak otf63b492).Pak pokračuj až k mikroprocessoru(ST6356).R360 taky prověř.Jesli ne pomuže nic-vadny ST6356,stalo se už.
