tranzistor kd606
Puma17
tranzistor kd606
#1 Příspěvek od Puma17 »
aka je nahrada za kd606 ? bd606 ?
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Jakýkoliv NPN, který je alespoň na 60 V, 10 A, 70 W.
Nebo musí být ve stejném pouzdře?
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
Mam KD607,ak by si chcel nejak by sme sa dohodli :) ale az koncom mesiaca ked budem doma
Puma17
#4 Příspěvek od Puma17 »
Musi byt v rovnakom puzdre. Potrebujem to do zdroja. Najlepsie by bolo ak by bol presne s takymi parametrami ako je KD606.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
Puma17 píše:Musi byt v rovnakom puzdre. Potrebujem to do zdroja. Najlepsie by bolo ak by bol presne s takymi parametrami ako je KD606.
607 je to iste akurat ma vacsie Uce (80V myslim),takze problem by nemal byt,ak mas zaujem teda.
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
Třeba KD 502, 3 koukni sem http://www.io.freehosting.cz/207.gif
Jindra
SIDTIM
#7 Příspěvek od SIDTIM »
Řada KD 605, 606, 607 se od sebe lišila v zásadě jen závěrným napětím 40, 60, 80V. Pokud napětí v obvodu, kam chceš danou 606 použít nepřekročí určitou hodnotu z vyjmenované řady+ cca 15 procent, klidně použij 607, kterou Ti nabízí Zdenoeddie, je nejlepší z řady a nic jí nezkazíš, naopak.
Řada 5xx byla již trochu odlišná od jmenovaných. Záleží však hlavně na aplikaci, v které chceš daný prvek použít.
Je to zdroj? Zesilovač, Řídící prvek?
..a co shoří, nezhnije..!
Puma17
#8 Příspěvek od Puma17 »
zdroj Tesla BK127
#9 Příspěvek od EKKAR »
Naval tam KD607 a neuvažuj o ničem dalším... To by padalo do úvahy, kdybys neměl nic na náhradu.
