sada vrtáků do betonu-panelu.
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
robo
#1 Příspěvek od robo »
Ahoj, musím si koupit sadu vrtáku do panelu, na doma. Něco slušnějšího. na občasnou díru pro hmoždinku. Normál sklíčidlo na vrtačce. Dívám se po BOSCH Hex-9 MultiConstruction 3-8 mm, jak je kvalita u Bosche u vrtaček tak žádná sláva oproti minulosti, nevím. Nebo jinou značku ? Díky
https://www.alza.cz/hobby/bosch-vrtaky- ... 100964.htm
#2 Příspěvek od EKKAR »
Příklepovou vrtačku jsem po zkušenostech vzdal - myšleno takovou tu "univerzální" á la EB-503/513 od Narexu, prostě 500W motorek a mechanickej příklep s normálním sklíčidlem na kličku. Ona něco uvrtá, ale když narazí v panelu na větší kus křemene nebo na výztuž, kousne se a musíš díru obětovat, zaplácnout sádrou nebo tmelem a vrtat kus vedle.
Koupil jsem si místo toho "za litr" v OBI příklepový vrtací kladivo s SDS systémem upínání, příklep tam je pístovej = pneumatickej a "umí" patřičně upravený vrtáky od zhruba 4mm až kamsi k 25mm. Na doma, pokud to není do kšeftu/na podnikání, absolutní spokojenost, protože si já určím, kde bude díra - výztuž nevýztuž, křemeny nekřemeny, s příslušným vrtákem udělá díru jakou požaduju a jak hlubokou ji chci - klidně i skrz nosnej panel, nějakejch 25cm skrz naskrz, když jsem potřeboval natahat kabely pro TV a net.
Netvrdím, že to je vrchol kvality - za tu cenu je ale na doma a pár děr ročně bezkonkurenční. Navíc má minimální zápornej vliv i na sousedský vztahy, protože když já potřebuju vrtat, tak to je co díra, to jedno zarámusení v řádu vteřin. Kdežto když vrtá někdo obyčejnou příklepovkou, jsou to minuty a minuty zoufalýho vřeštění mikropříklepu a tejranýho vrtáku.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Přesně tak, i na bourání v cihelném zdivu je bourací kladivo z hobbymarketu úplně jinde než obyčejná vrtačka s příklepem. Jedno takové levné mám již mnoho let, vrtá se s ním, bourá se s ním a kromě opravy vypínače a ulomeného kabelu pořád žije, má už určitě přes 15 let. Takže bych byl také pro levné pneumatické kladivo a pár SDS vrtáků potřebných průměrů k tomu, klidně vše z obchoďáku, na domácí občasné práce to stačí.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Dobře EKKAR, k tomu není téměř co dodat. Jako zaměstnanec firmy NAREX/PROTOOL dnes FESTOOL, jenom poznámka ke kvalitě nářadí - ve zkušebním cca dvouminutovém cyklu (velice přibližně 30%času chod naprázdno 55%času jmenovitý příkon samozřejmě s náběhovou rampou, 15%času 125% s rampou, velice přibližně, už je to nějaká doba) musí kladivo a jakékoli jiné nářadí vydržet určitý počet hodin, totéž zkoušeno s nářadím hobby, se štěstím toto nářadí vydrželo 20% času co nářadí naší firmy. Pro domácí použití na pár děr ročně úplně stačí jakékoli pneumatické kladívko z hobby marketu.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Mám doma několik vrtaček. Mám Kresse, mám Narexky, mám to hobby kladivo z OBI. A přesně vím, jak který můžu využívat. Jenže vrtání do betonu stavební panelový kvality z 80-90let není to samý, jako vrtání někde na dílně do dřevotřísky - je to i okamžitý odolnosti a schopnoosti nářadí přenýst pracovní sílu na nástroj a tím nástrojem silově zapůsobit na materiál. A v tom je obyčejná příklepovka i sebekvalitnější značky a se sebedelší životností prostě slabší ve srovnání i s tím nejlacinějším vrtacím kladivem - to neukecáš.
Je to jako srovnávat Lamborghini a Tatrou 815. Lambo je luxus a jede přes 300, když mu ale naložím "na korbu" 12 tun, vyprdne akorát zelenou vodu, kdežto ta Tatra, která nezná bratra, mi těch 12 tun v pohodě odveze i v terénu - co na tom, že neumí 300 z místa. O tom to je, já to kladivo kupoval s vědomím, že ho mám na pár děr ročně a ne na soustavnou dlouhodobou práci. Na to bych si koupil Metabo, DeWalt nebo Kango, případně něco obdobně kvalitního - a taky bych za to musel příslušně zacálovat - ale k tazatelem požadovaný frekvenci používání by to bylo chození s kanónem na vrabce ...
#6 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě, vrtačka se sklíčidlem je do panelu marná: buližník a armatura mě rychle vyvedly z toho, že je to vhodný hardware.
Není potřeba pneumatický příklep - i vrtačka s mechanickým příklepem SDS vrtáku je mnohonásobně lepší, protože buší rovnou do vrtáku, neplýtvá zbytečně energií na hmotnost sklíčidla.
Na občasné použití stačí i nějaký SDS plus Extol za šestnáct stovek nebo Hyundai SDS plus za devatenáct, nemusí to být zrovna Bosch za dvojnásobek či Makita za dvojnásobek dvojnásobku (tu tedy mám, děr do betonu už vyvrtala nepočítaných, mnohé skrz panel, mám k ní i vrtáky SDS délek 25 a 30 cm, rozbourala dvě koupelny a 35 metrů betonové podezdívky plotu a ještě mimo občasné namazání a vyfoukání motoru ode mne nic nechtěla). Ovšem po těch letech mám pořád klasické sklíčidlo v originál futrálu, nevybalené. Používám na ní jen SDS vrtáky a sekáče.
jirka5
#7 Příspěvek od jirka5 »
Tady si můžete vybrat vrtáků, co hlavička vrtačky ráčí: https://www.euronaradi.cz/c/12412/vrtaky
Firma působí hlavně jako velkoobchod, ale nakupovat tam může každy, uvedené ceny jsou malobchodní vč. DPH.
vasilceral
#8 Příspěvek od vasilceral »
Nemám nic proti Narexu, ale začátkem 90 let mi vrtačka 513 se kousla v betónu a málem ze mě udělala ventilátor. Ruce po měsíci to cítili.
robo
#9 Příspěvek od robo »
Mám vrtačku s příklepem s Lidlu, černou verzi. Když je dobrý vrták tak udělat 4 díry na držák na tv nebyl problém. Potřeboval jsem udělat 2 díry 6mm vrták a s tím vrtákem co jsem vrtal bych si nevypíchl ani oko. Takže je to i o vrtáku.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Normální příklepovka a díry do betonu - to je vždycky o postupným převrtávání menší díry větším a větším vrtákem. Vrtat do vyzrálýho panelu přímo díru Ø 10 nebo 12mm nebo dokonce ještě větší pomocí malý mechanický příklepovky je vražda. Ještě než jsem si pořídil vrtací SDS kladivo, musel jsem postupně díry na větší hmoždinky nebo kotvy vrtat popořadě vrtákama 6 - 8 - 10 - (12) mm a ještě se modlit, aby mi na nějakeým šutru nebo prutu armatury vrták neuhnul do strany. Zkoušet to rovnou "desítkou" nebo "dvanáctkou" - to je tejrání vrtačky, vrtáku i sousedů ... SDS vrtací kladivo se prostě nerozmejšlí a vrtá. Cenová relace pak je volba každýho soudruha ...
#11 Příspěvek od Celeron »
I mechanickým příklepem se dá vrtat panel. Vzpomínám jak jsme ve Zdechovicích u Přelouče po odchodu "bratrské armády" předělávali ruský paneláky pro Voliňáky, co se vrátili do Čech.
Jako topení se osazovaly sálavý stropní panely Ecosun, což je co panel, to 4 osmičky hmoždinky. Většina se vyvrtala elektropneumatickou Hiltou ale pak človíček s Hiltou odjel a bylo nutno ještě dodělat asi 12 děr do stropu pro panely. Měl jsem jen mechanickou Bošku se sklíčidlem a naštěstí pár vidiáků nabroušených do W, který vrtají o dost líp, než klasický klínový vrtáky. Ale i tak to šlo blbě, tlačit vrtačku nahoru je prostě na levačku.
Tak jsme vzali štafle, dvoumetrovej trámek a vrtačku tlačili dvouzvratnou pákou přes štafle do stropu. No šlo to podstatně líp, ale spotřeba vrtáků byla značná, vytavily se či ztupily. Ale vyvrtalo se to.
Ještě jedna příhoda u který jsem tam byl a nemusel od tamtud odejít. Mezi místnostma se v budoucí mateřský školce prořezávaly průchozí portály na zvětšení místností. Sjednanej chlap, co to prořezával mašinou najednou přiletěl celej vyděšenej ať se jdeme podívat. 10 cm od řezu byla v panelu šachta a v ní dvě vajíčka granáty, co si tam nějakej lampasák schoval. Zavolali jsme pyrotechniky a týden se tam nesmělo než celej panelák propískali a prosvítili. V těch šachtách se toho našlo povícero, náboje, další různý granáty a pár kostek plastelíny. No měli jsme kliku.
passion
#12 Příspěvek od passion »
Na vŕtanie s príklepom je pneu úplne inde ako mechanika. Niekoľko rokov mám nejakú verziu tohto parkside a pohoda. Vŕtal som ňou do betónu, tehiel pri komplet prerábke domu ja aj švagor. Ako hobby na občas super, odvedie svoju prácu, na búranie to ale nie je.:
https://www.lidl.sk/p/parkside-vrtacie- ... p100346187
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
Do cihly mám Narex EVP13C2H3 už asi 20 let.
Do betonu Hilti TE1, 2 a 5.
Vrtáky jsem po 60-70 Kč koupil někde na Sbazaru originály Hilti SDS+ a používám je i v normálním sklíčidle u Narexky.
PF
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Celeron píše:... Sjednanej chlap, co to prořezával mašinou najednou přiletěl celej vyděšenej ať se jdeme podívat. 10 cm od řezu byla v panelu šachta a v ní dvě vajíčka granáty, co si tam nějakej lampasák schoval. Zavolali jsme pyrotechniky a týden se tam nesmělo než celej panelák propískali a prosvítili. V těch šachtách se toho našlo povícero, náboje, další různý granáty a pár kostek plastelíny. No měli jsme kliku.
To nemuselo být ani po rusácích.
Když jsem byl na vojně (1967÷9) tak jednou na vedlejší rotě likvidovali-pálili staré slamníky. Taky museli zalehnout, když jim najednou "začalo ohniště střílet". Když potom začali nejprve ty slamníky prohledávat, tak našli ještě další celá balení nábojů do sapíků - njn vojenský národ si je tam (třeba po ostrých střelbách) "pozašíval" (s tím, že si je doveze domů) a pak na ně zapomněl :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#15 Příspěvek od Celeron »
kokun píše:To nemuselo být ani po rusácích.
Bylo a určitě. Byly to hnusný zelený ruský paneláky, co si tady stavěli na začátku 70-tek z "dovozu" přímo od nich z CCCP. Nikdo jinej než ruský lampasáci v tom nebydleli. To je ono, opravený a asi před 5 lety zateplený. Ta hasičárna stojí na místě bývalý kotelny s takovým hnusným válcovým plechovým komínem.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
